Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Siemens Logo! über RS232 steuern
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    das sind wohl Mißverständnisse, zum Programmieren brauch man einen Adapter, aber wenn man z.B. Drucker anschließen möchte geht es ohne.
    mfg
    dietmar
    latexp ist offline Neuer Benutzer
    12.05.2005
    Hallo Dietmar,
    zu deinem angeschlossenen Drucker:
    Wenn das so funktioniert haben sollte dann hast du schätzungsweise einfach nur Glück gehabt. Laut allen Siemens-Unterlagen die ich bis jetzt gelesen hab handelt es sich bei der S7-200 um eine RS485-Schnittstelle. Diese arbeitet mit einer Spannung von 24 Volt. RS232 hingegen arbeitet lediglich mit 5 Volt. Desweiteren werden jeweils unterschiedliche Adern benötigt.
    Wie gesagt, wenn die direkte Verbindung in deinem Fall funktioniert haben sollte dann hattest du wohl Glück und der Drucker hatte eine RS485.
    Andreas Pauli
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    OK, zurückgenommen.
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Zitat Zitat von latexp
    Da die Anlage bei mir von einem Linuxrechner aus gesteuert werden soll weiß ich allerdings nicht wie gut ich mit der USB-Schnittstelle zurechtkommen werde. Ist eventuell bekannt ob und wo dieses Einsteigerpaket mit PC/PPI-Kabel (RS232/RS485) erhältlich ist?
    Das ältere Paket mit micro/WIN V3 hatte das serielle Kabel,
    macht aber wahrschenlich keine Sinn, wegen des Kabels die
    alte Software zu kaufen (falls es das alte Paket überhaupt
    noch gibt).
    Bestellnummern zu S7-200:
    http://www2.automation.siemens.com/s...bestell_nr.htm
    Anhand der Bestellnummern können Sie sich vielleicht beim
    großen Autionshaus Ihre eigenes Startpaket zusammenstellen.
    Eventuell soll als Rechner auch ein DIL/Net-PC zur Hutschienenmontage zum Einsatz kommen. Dieser besitzt selbst eine RS485-Schnittstelle. Dafür würde ja dann eine einfache Verdrahtung genügen oder sind bei der S7 irgendwelche Besonderheiten zu beachten?
    Ja, das sollte gehen. Neben der elektrischen Anbindung
    muss auf dem Net-PC das Protokoll vorhandens ein.
    Bei unseren Alarm-Modem für die S7-200 läuft die
    PPI-Kommunikation auch über eine "normale"
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
  5. #15
    Anonymous Gast
    benutze lieber von Wago o. Beckhoff (o.a.) einen progr. Feldbus-Controller und dazu ein RS232C Interface, kostet nicht die Welt und der Programmieraufwand hält sich auch in Grenzen bzw. ist besser als Logo oder
    S7-200.
    Bewareofthis
  6. #16
    12.05.2005
    klingt ja nicht schlecht mit dem Feldbus-Controller. War eben schon auf der Seite von Beckhoff und hab mich da ein bisschen umgeschaut. Da ich die Dinger selbst nicht kenne: Wo kann man die kaufen und was kostet so was. Kennt jemand einen passenden Shop im Netz a la Conrad oder RS oder so?
    Andreas Pauli
  7. #17
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    vielleicht findest Du die von Wago eher:
    http://www.wagocatalog.com/okv3/inde...stNrID=7500841
  1. Siemens S7 direkt über PC steuern
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.08.2017, 09:37
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  3. Compax 3 über V24/RS232 Steuern! Nur wie?
    Von pittiplatsch86b im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 17.11.2009, 15:14
  4. USB RS232 Konverter und Siemens LOGO
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 09:26
  5. Sprachausgabe über Logo steuern
    Von Marcoo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 20:36
