Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Geschwindigkeitsmessung
    30.12.2009
    Unglücklich
    Ich hätte mal eine Frage an die SPS Profi`s.
    ich bräuchte eine simple lösung für folgendes Problem:
    Temp 30 anzeige für PKW.
    Am besten 2 lichtschranken, welche Xm auseinander sind.
    Die gefahrene Geschwindigkeit soll auf ner 7 segmentanzeige angezeigt werden.
    Des ganze so einfach wie möglich.
    Evtl über einen Taktgeben aber hab diesbezüglich keine Ahnung
    Vielen dank, hoffe es kann mir wer helfen oder einen link zu einer Lösung geben, hab schon alles durchsucht aber bin nicht fündig geworden.
    Gruss Flo
    Zitieren Zitieren Geschwindigkeitsmessung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Hast du schon irgendwelche Komponenten? Was willst du sonst noch alles damit machen. Falls du nur die Geschwindigkeit anzeigen möchtest, solltest du evtl. über einen Mikrocontroller + 7-Segmentanzeige nachdenken.
    Ist zumindest billiger.
    26.11.2009
    Einfach die Zeit messen ab Flanke Lichtschranke1 bis Flanke Lichtschranke2,das ganze im Ob35 verarbeiten,Ergebnis zwischenspeichern und auf KM/h hochrechnen.
    Anzeigen z.B. hiermit
    http://www.siebert.de/download/docum...2_sx102_de.pdf
    Kr0ete ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2009
    Nein einfach nur in Theoretisch.
    Ist eine alte klausuraufgabe.
    Und ich komm einfach nicht drauf wie des gehn soll.
    Vorallem hab ich keinerlei microcontroller zur verfügung.
    nur die normalen logigschaltungen UND ODER Taktgeber.
    Hätte da an 2 Lichtschranken gedacht die der PKW auslöst.
    Welche zb 10 auseinander stehen.
    Dann hätte ich die Zeit.
    v=s/t
    Aber hab echt keine Ahnung wie ich des in ner sms umsetzten soll.
    Gruss Flo
    mit der steigenden Flanke von der jeweiligen Lichtschranke liest du dir die Systemzeit in einen Speicher. Mit der fallenden Flanke der 2. Lichtschranke verrechnest du die beiden Zeiten und schon kannst du die Gescwindigkeit berechnen ...
    LL
    30.12.2009
    DAnke schon mal hört sich logisch an nur bin ich so ein noob dass ich nicht mal des check wie des geht.
    Hasst du nicht zufällig die Muse mir des als AWL oder FUP
    zu basteln. Mir fehlt da einfach des Wissen ich kann grad mal die basic schaltungen des ist das problem.
    Gruss Flo
    Zitat Zitat von Kr0ete Beitrag anzeigen
    Hasst du nicht zufällig die Muse mir des als AWL oder FUP zu basteln.
    Nö ...
    Aber mit den Stichworten "Flankenauswertung" und "Systemzeit" solltest du schon mal etwas anfangen können. Vielleicht beschäftigst du dich damit mal und wenn du dann etwas eigenes erstellt hast dann helfe ich dir gerne dabei weiter ...
    LL
  1. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 21:08
  2. Geschwindigkeitsmessung im OB35
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 14:37
  3. Geschwindigkeitsmessung
    Von mark_ im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 00:00
