Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 58 von 58
Thema: maximal zulässige Zykluszeit?
  1. #51
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Zitat Zitat von Fragnurmal Beitrag anzeigen
    Hmm... Ist das auch sinnvoll ? Immerhin ist das ne Überwachungszeit.
    Angenommen ich hab da ein paar fehler OB´s laufen ... in diesen läuft ein code der mir zb. die ursache zwischenspeichert .
    Aus irgendeinem grund wird so´n OB jetzt so oft aufgerufen das die Zykluszeit überschritten wird. Sollte ich die dann neu starten ? ... oder lieber nach dem Problem suchen ?
    Die Funktion ist sicherlich nicht dazu gedacht ständig die Überwachungszeit
    neu zu starten um irgendwelche Probleme zu kaschieren.
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
  2. #52
    29.01.2010
    Niedersachsen
    Wozu dann ? Hast du ein Beispiel wo man das braucht ?
  3. #53
    15.01.2005
    314
    Brauchen könnte man das bei allem was nur ab und zu mal passieren soll,
    z.B. 1x pro Tag eine aufwändige Schleife um Messwerte auszuwerten.
    Keine Ahnung, aber sicherlich ist eine derartige Funktion nich für ständige Verwendung gedacht,
    dann könnte man auch einfach die Zeit in der HW-Konfig ändern.
    Lezten Endes ist das aber auch alles egal, denn wenn eine Zykluszeit mal so lang ist, das noch
    nicht mal mehr ein normaler Tastendruck erkannt wird, dann ist da sowieso ne ganze Menge schiefgelaufen.
    Und selbst das RE-Trigger würde das PAE nicht neu einlesen ...
    Ich habe bisher eigentlich nur Bekanntschaft mit der Zykluszeitüberwachung gemacht,
    wenn mal wieder ein Tippfehler bei einer Sprungmarke war.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Fragnurmal (29.01.2010)
  5. #54
    29.01.2010
    Niedersachsen
    Geht mir auch so ^^
    Und Kritische Taster kann man auch noch über ein zb OB35 auslesen. Hab aber auch das noch nie gebraucht. Zeitaufwändige Berechnungen oder sonst etwas was länger als ne secunde dauert sollte man eh nur in der sps machen wenn der PC-Programmierer zu faul ist ^^
    Geändert von Fragnurmal (29.01.2010 um 21:32 Uhr) Grund: Oder VIPA einsetzen !
  6. #55
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Füllzeichen
    crash
  7. #56
    29.01.2010
    Niedersachsen
    Zitieren Zitieren Garanteirte überschreitung der ZYKLUSZEIT
  8. #57
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Also das höre ich zum ersten mal ^^
    Stell dier vor du läufst.
    Immer ein Fuß (zyklus) vor den anderen.
    Die einzige Möglichkeit das neu zu starten wäre also dir ein Bein zustellen.
    Das hätte zur folge das du hinfällst und dich ärgerst (CPU-STOP). ^^
    Nachdem du wieder loßläufts (Neustart) fängt ein neuer zyklus an.
    Stell Dir vor Du läufst zur Kneipe, wie sagst Du? Ein Fuß vor den anderen.
    Jetzt ruft Dir die Frau hinterher, dass Du den Haustürschlüssel vergessen hast, da Sie ja weiß, es wird wieder mal später.
    Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
    Du gehst zurück und holst den Schlüssel, sprich Endlosschleife, Deine Kuppel sind sauer weil Du so spät kommst, also kompletter Absturz.
    Besser Du bleibst stehen, triggerst die Zykluszeit neu und wartest bis die Frau Dir den Schlüssel gebracht hat.
    Sparst einen Weg, bist nicht so kaputt und Deine Kuppel müssen nicht so lange warten.
    Paule
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    crash (30.01.2010),rostiger Nagel (30.01.2010)
  10. #58
    13.10.2007
    2.788
    Reden
    Also Paule wenn du erklärst ist das spitze, so langsam
    verstehe ich wie ein kleiner Chinese mit Abakus taktet
  11. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    crash (30.01.2010),Paule (31.01.2010)
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 11:11
  2. Max. zulässige Bausteinnummern
    Von DunderHEAD im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.11.2010, 15:20
  3. maximal sichere Transportgeschwindigkeit
    Von jora im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 15:38
  4. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  5. S7/314 welche Speicherkarte maximal ?
    Von noeppkes im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 15:50
