Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Siemens Soft SPS (WinAC)
  1. #21
    13.10.2007
    2.790
    Zitat Zitat von eYe Beitrag anzeigen
    Ist das eine kostenlose Beigabe? ^^
    Ja ist so, nimm sie dankend an und mecker nicht
    Einen Sinn macht sie schon, nach Fertigstellung deines Projektes, kannst
    du auf dieser Speicherkarte ein Image vom Panel ziehen wie auch ein Backup
    von der Soft SPS, mit ihren ganzen Dateninhalten. Übrigens werden die
    Lizenzen mit gesichert, das ganze hat den Charme, das du bei einen er-
    forderlichen Gerätetausch, alles mit einen Restore wieder einspielen kannst.
    Im übrigen hab ich die Erfahrung gemacht das die WinAC hin und wieder einen,
    Totalausfall hat und einfach alles vergisst, leichte Demenz, leider vergisst
    Sie auch das Sie eine Soft SPS hatte und Mann muss deshalb alles wieder
    neu einspielen, wenn den ein Backup vorhanden war.
    Deshalb hätte ich an deiner Stelle auch den PC gewählt, vor allen Dingen
    weil der Preisunterschied nicht so groß ist. Im übrigen wird auf kurz oder
    lang die soft SPS auf den Multi Panels durch eine PC Variante ersetzt, dazu
    kommen neue IPC mit Atom Prozessor, die sollten schon längst am Start
    sein, der große S hat da allerdings noch Probleme mit den noch größeren
    In... der seine Hadware noch nicht ganz bereit hat.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    eYe (14.02.2011)
  3. #22
    Avatar von eYe
    eYe ist offline Erfahrener Benutzer
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Frage
    Ich nochmal... ^^
    Also Backup habe ich nun durchgeführt. Es reicht ja aus die Backup Funktion vom Panel zu nutzen, oder machst du noch etwas zusätzliches?
    Allerdings habe ich nun noch ein Problem mit dem archivierten Projekt. Auf meinem Rechner läuft STEP7 V5.4 SP5 + WinCC Flexible 2008 SP2 und nun halt auch noch die installierte Software WinAC MP.
    Wenn ich nun einem Kollegen das Archiv gebe, so kann er es zwar öfnnen mit der Meldung das Protool? und WinCC FLexible fehlen, aber er kann nur den Projektnamen sehen und keine SPS...
    Er hat die gleiche STEP7 Version, HW-Konfig ist aktuell und die WinAC Software installiert.
    Kann ich die Soft SPS etwa nur programmieren wenn ich WinCC Flexible installiert habe?!? :/
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
  4. #23
    13.10.2007
    2.790
    Eigentlich mache ich auch nichts anderes, als das Backup aus der CE Ebene.
    Es besteht noch die Möglichkeit zusätzlich den Aktuellen Zustand der Soft SPS zu sichern
    mit Funktionen aus der flexibel Runtime auf den Panel. Diese könntest du so-
    mit aus der SPS Ebene eine Art RAM nach ROM Funktion durchführen, wozu
    man das auch immer nutzen möchte.
    Zu den Rechners deines Kollegen, befürchte ich das er flexibel installieren
    muß, da die Option für die WinAC MP ja in flexibel installiert wird.
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 19:31
  2. SIEMENS Logo Soft Comfort
    Von Tappan im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 15:38
  3. Siemens WinAC Treiber für die RS232
    Von Garog im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 08:57
  4. HMI mit Soft-PLC
    Von Ralf62 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 22:56
  5. Soft-SPS
    Von Unregistriert im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.02.2006, 21:03
