Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Referenzdaten Filtern
    08.03.2007
    6
    Hallo zusammen!
    Vielleicht kann mir jemand schnell helfen und zwar suche ich nach einer
    Möglichkeit, wie ich Bsp. Merker die "nur gelesen" werden und "nicht geschrieben" über Referenzdaten oder ähnlichem finde.
    Bei Zugriffsart kann ich zwar nach 6[R] filtern aber bekomme dann auch diejenigen angezeigt die geschrieben werden.
    Thomas
    Zitieren Zitieren Referenzdaten Filtern
    16.05.2007
    im Stahlwerk...
    120
    Zitat Zitat von Thomas R Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Thomas
    Vielleicht kannst Du schnell sagen, welche Art von Steuerung du vor Dir hast! S5? S7? Was bedeutet "Nur gelesen, nicht beschrieben?" Von der CPU? oder einer HMI-Station?
    Wie so oft: Mehr Info's bitte!
    Gruß Approx
    30.08.2003
    30
    Hallo Thomas,
    Step7 hat da selbst nichts onboard. Anhand der Erklärung bekommt man schon mit dass du S7 meinst. Guck mal hier:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?p=152628
    André
    www.raeppel.de
    27.08.2004
    Bei Bremen
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    In der Funktion Gehe zur Verwendungstelle kannst du auswählen...
    Heinz
    Thomas R ist offline Neuer Benutzer
    08.03.2007
    6
    Danke für die Antworten.
    Es handelt sich um Step7 5.4 (S7).
    Über Referenzdaten kann ich nicht herausfiltern welche Merker ausschließlich gelesen werden.
    Das Tool S7-Ref von SPS-Concept scheint mir dazu geeignet. Leider ist es aber noch nicht verfügbar... oder...? Gibt es noch mehrere Hacker die nützliche Tools für S7 bauen? Ein Oszilloskope wäre auch ganz nett. Gibt es das auch schon?
    Thomas
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Referenzdaten filtern (Symbol: Trichter mit Stift)
    Auswahl dann siehe Anhang
    Edith sagt:
    Mangels genauen Lesens des Eingangspostings ist der Beitrag für die Tonne!
    Geändert von MSB (27.01.2010 um 23:57 Uhr)
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Thomas,
    bei Step 7 hat ein Merker immer das VKE "Null" wenn er nicht beschrieben wird, oder wurde.
    Alle Merker die nicht beschrieben werden, werden auch nicht gelesen.
    Warum ? Weil es keinen Sinn macht.
    Paule
    15.01.2005
    321
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Hallo Thomas,
    Du vergisst dabei aber eine Kleinigkeit, und diese Kleinigkeit nennt sich HMI, Visu, Bediengerät, TP, OP ...
    d.h. die Merker können sehr wohl geschrieben werden ohne das es in den Ref-Daten auftauchen kann und wird,
    bzw. für die Ref-Daten werden dier Merker dann ausschließlich gelesen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Paule (27.01.2010)
  10. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ohha, mein Fehler!
    Da hast Du natürlich absolut Recht.
    Paule
  11. #10
    30.08.2003
    30
    Hallo Thomas,
    Soweit richtig. Aber wenn man zur Programmkontrolle prüfen will welche Merker man vergessen hat zuzuweisen braucht man diese Funktion schon. Ich habe schon viele (in laufenden Produktionsanlagen) Merker gesehen die gelesen wurden, aber keine Zuweisung hatten - Leichen eben.
    André
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Sinn
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:
    Thomas R (28.01.2010)
  1. Digitales Signal filtern
    Von chriszero im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.01.2011, 20:52
  2. Filtern von Induktionsspannung
    Von Prome im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 21:08
  3. Systemmeldungen filtern
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:32
  4. CAN: Filtern von Telegrammen
    Von PeterEF im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 08.10.2007, 18:07
  5. Referenzdaten filtern STEP 7 V5.3
    Von emtewe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 14:08
