Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Cpu 212
    20.10.2008
    43
    Ausrufezeichen
    Halle Leudz,
    ich habe eine 6ES7212-1BA01-0XB0 und eine 6ES7223-1PH00-0XA0.
    Mir fehlt für die *Hochzeit* der Steckverbinder / Verbindungsstecker für die beiden Baugruppen. Kann mir jmd. bei der Bestellnummer oder dergleichen weiterhelfe!?!
    Mfg Lex
    Zitieren Zitieren Cpu 212
    01.10.2009
    Hallo Lex,
    ich fürchte da wird Dir niemand weiterhelfen können, die beiden sind nämlich nicht kompatibel. Deine Erweiterungsbaugruppe ist nur für CPUs der Baureihe 22x passend.
    Geändert von bazooqa (29.01.2010 um 11:14 Uhr)
    01.10.2009
    Ok, ok, ich nehme alles zurück. Bei der Erweiterungsbaugruppe 6ES7223-1PH00 handelt es sich tatsächlich um eine zur CPU 212 kompatible Baugruppe. Ich hab mich von der Bezeichnung irreführen lassen.
    Bei den alten 21x CPUs gibt es auf der rechten Gehäuseseite eine Aussparung. In diese wird direkt die Kontaktleiste der nächsten Baugruppe geschoben. Das sollte ohne Zwischenstecker funktionieren, da die Kontaktleiste meines Wissens fest auf der linken Seite der E-Baugruppe angebracht ist.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu bazooqa für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (29.01.2010)
    Lex_78 ist offline Benutzer
    20.10.2008
    43
    Danke für Deine rasche Antwort,
    leider habe ich diesen Verbindungstecker nicht!-Das ist ja mein Problem. Ich habe im Netz vlt. ein Verbindungsstecker gefunden
    --> 6ES7 2906BC500XA0 --> S7-200 IO EXTENSION CABLE 0.8M
    weiss allerdings nicht ob das der Rchtige ist.
    Mfg Lex
  6. #5
    01.10.2009
    Mfg Lex
    Das ist ein Rückwandbus-Erweiterungskabel. Das benötigt man, um einen zweizeiligen Aufbau zu realisieren. In diesem Fall stellst Du damit die Verbindung der letzten (also rechten) Baugruppe der oberen Zeile mit der ersten (also linken) Baugruppe der unteren Zeile her. Ob Dir dieses Kabel auch bei Deinem Problem hilft, weiss ich nicht.
  7. #6
    01.10.2009
    So, ich hatte wie gesagt in Erinnerung, dass die Stecker fest mit den Erweiterungsbaugruppen verbunden sind. Dem ist aber nicht so, siehe folgendes PDF, Seite 28, unter "Aufbau": http://www.datasheetarchive.com/pdf/...SA00327446.pdf
    Der Artikel den Du suchst, heisst also Busverbinder und hat die Artikelnummer 6ES7 290-0AA00-0XA0
    Viel Glück bei der Suche!
  8. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu bazooqa für den nützlichen Beitrag:
    Lex_78 (29.01.2010),TeaKay (30.01.2010)
  9. #7
    20.10.2008
    43
    Genial!-Danke!
    Genau den hab ich gesucht!-Leider wie es aussieht nur im 10´ner Pack!
    Dann landen halt 10 in meiner Schublade !
    Mfg Lex
  10. #8
    26.01.2009
    Bochum
    @bazooqa
    Auch ich danke dir für deinen Link. Das hat mich auf die Seite mit den Datenblättern geführt. Super Sache, danke.
