Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: IP-Adresse wird nur aus Projektierung, nicht vom DHCP geholt.
    27.01.2010
    NRW
    Hi, bin ein blutiger Einsteiger in SPS Sachen ^^
    Daher kenn ich mich leider noch nicht so gut aus mit
    Software und einigen Funktionen.
    Jedenfalls habe ich eine S7-300 mit CPU313c und CP-343-1-lean.
    Das Webinterface war bis gestern noch über Layer3 des Networks
    (IP-Adresse) zu erreichen, heute nicht mehr.
    Im Diagnosepuffer steht folgendes:
    Diagnosepuffer der Baugruppe CP 343-1 Lean
    Bestell-Nr./ Bezeichn.         Komponente                     Ausgabestand
    6GK7 343-1CX10-0XE0            Hardware                       3
    - - -                          Firmware                       V 2.2.20
    Boot Rom                       Firmware-Erweiterung           V 2.10.0
    Baugruppenträger:              0
    Steckplatz:                    4
    Seriennummer:  VPA1507617
    Ereignis 1 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0220
    Peripheriefreigabe durch S7-CPU
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    00:00:08.574  01.01.1994
    Ereignis 2 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0278
    Netzwerkeinstellung X1P2: Kein Link.
    00:00:07.791  01.01.1994
    Ereignis 3 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0277
    Netzwerkeinstellung X1P1: Automatische Einstellung, TP/ITP mit 100 MBit/s Vollduplex.
    00:00:07.790  01.01.1994
    Ereignis 4 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0215
    Übernahme der Baugruppen-Datenbasis verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
    00:00:07.544  01.01.1994
    Ereignis 5 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0627
    Für die Synchronisierung der internen Uhr wurde automatisch das Simaticverfahren gewählt. Eine Weiterleitung der Uhrzeit ist nicht aktiviert.
    00:00:07.505  01.01.1994
    Ereignis 6 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0A06
    Eine neue IP-Adresse wurde durch eine STEP7 Projektierung zugeteilt. IP-Adresse: 172.16.136.199
    00:00:07.409  01.01.1994
    Ereignis 7 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0A01
    Eine neue IP-Adresse wird von einer STEP7 Projektierung erwartet.
    00:00:07.408  01.01.1994
    Ereignis 8 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0266
    Baugruppen STOP wegen Änderung der Datenbasis.
    00:00:05.989  01.01.1994
    Ereignis 9 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0627
    00:00:05.874  01.01.1994
    Ereignis 10 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:027B
    Netzinterface X1: Die MAC-Adresse wurde aus dem Flash der Baugruppe geholt. Dies ist die werksseitig vorgegebene Adresse.
    00:00:03.919  01.01.1994
    Ereignis 11 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0203
    Baugruppen-Datenbasis ungültig.
    Interne Ursache: 8702
    00:00:02.233  01.01.1994
    Ereignis 12 von 12:  Ereignis-ID 16# F9C1:0301
    Keine gueltigen Projektierungsdaten erkannt.
    OVS-Error-Code: 14
    00:00:00.334  01.01.1994
    Ich habe wohl gestern einmal umgestellt, dass die IP-Adresse im
    Anwenderprojekt festgelegt wird und nciht mehr über DHCP.
    Jedenfalls bekomme ich es nciht mehr hin, dass er die IP-Adresse wieder
    vom DHCP bezieht, habe scho neue Projekte mit den entsprechenden
    einstellungen übersetzt etc, die MMC gelöscht, die CP343-1 Baugruppe wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt etc.
    ncihts funktioniert
    vielleicht könnt ihr mir helfen ^^
    Ferner finde ich auch über Ind.Ethernet bei angabe der MAC des CP343-1-lean
    nie iwelche teilnehmer (PG/PC Schnittstelle auf Ethernet(ISO) oder Ethernet(TSP/IP).
    sry für die fragen
    danke für eure zeit
    gruss, marc
    ps: letzte frage: habe auf der CP ja Firmware 2.2, im HW-Katalog der Step7 software aber nur 2.0 zu auswahl, und eine GDSM datei für firmware 2.2 find ich net
    Zitieren Zitieren IP-Adresse wird nur aus Projektierung, nicht vom DHCP geholt.
    phoo82 ist offline Neuer Benutzer
    27.01.2010
    NRW
    soo, problem gelöst ^^ man lernt ja immer wieder dazu .p
    aber nun gibt es schon wieder ein neues problem
    ich kann die mac-adresse nicht mehr einstellen im Dialog, wenn ich
    das CP343-1-lean auf den Rack ziehe.
    Ferner erhaelt der CP nun auch eine andere IP, da er auch mit
    einer anderen MAC am DHCP nachfragt (client id ist gleich)
    im web-interface und in der diagnose steht allerdings die werks-MAC.
    echt keine ahnung, und sorry mal wieder für die dummen fragen
    gruss, marc
    27.01.2010
    NRW
    Sooo, habe es nun hinbekommen, dass der CP sich mit MAC anmeldet und
    nun auch immer eine fixe IP zugewiesen bekommt.
    Nun aber eine letzte Frage: ^^
    Ich kann über Ethernet keine Teilnehmer erreichen, PG Schnittstelle auf
    TCP (auto)
    Die Diagnose (PG/PC Schnittstelle einstellen -> TCP/IP (auto) -> Diagnose)
    sagt zwar "alles ok", aber wenn ich unter Ethernet-Teilnehmer bearbeiten
    gucke, findet er nichts
    ebenso unter der NCM S7-Diagnose, da fehlt im Onlinepfad die Adresse
    des Netzübergangs und die S7 subnetz ID des Zielnetztes
    Wenn ich nun das netz nach eingabe der MAC adresse durchsuchen will,
    findet er einfach keine Teilnehmer
    vielleicht weiss jemand rat. danke
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Lass mich raten.... Betriebssystem auf Deinem PG ist WinXP mit SP3 ?
    Damit funktioniert das bei mir auch nicht.
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    27.01.2010
    NRW
    jau aber xp.sp3 sollte absoluter standard sein und
    wirklich unterstützt werden finde ich
    jedenfalls habe ich es wenigstens geschafft nun über meinen
    PG und Ethernet/TCP mein Project auf die MemoryCard zu laden etc.
    (das war vorher nur über MPI adapter möglich)
    (ich musste die Verbindungen bearbeiten und zusätzlich zur
    S7-300 noch einen PG mit meiner IP etc modellieren, dann
    konnte ich daten übertragen)
    wie gesagt, bin blutiger anfaenger, lese zwar viele tutorials und
    einiges aus den handbüchern, aber manchmal ist mir das
    auch zu ümständlich .p
    (hab mir SPS starterkit gekauft und will jetzt damit arbeiten, ohne
    schulung und bis vor 2 wochen noch nie was von SPS gehört .p)
    bei interesse kann ich mein project iwo hochladen,
    wenn sich das jemand angucken möchte und mir helfen will
    27.01.2010
    NRW
    aso, keine ahnung ob es hilfreich ist:
    unter PG/PC schnittstelle einstellen -> diagnose -> testen
    sagt er nun:
    zugeordnete Zugangspunkte:
    ->S7ONLINE
    SRMD_Set (..) OK
    SRMD_Reset(..) OK
    war bevor ich meinen PG/PC nciht auch in den Verbindungen modelliert habe nciht so der fall .p
    booah freitag und 15 uhr .p need teh weekend!!!
    dank und gruss,
    marc
  1. S7 300 dhcp
    Von FvE im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 14:57
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 09:00
  3. CP 243-1 und DHCP oder BOOTP
    Von caret im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 22:42
  4. MDS wird vom SLG nicht erkannt
    Von klaus_0168 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 11:00
  5. OP5 Fehler $ 551 As-adresse 3 nicht vorhanden????
    Von lorenz2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.07.2004, 21:01
