Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ein Taster - Drei Funktionen
    biggestcrunch Gast
    ich bin hier neu und habe eine Frage:
    Wie kann ich eine Schaltung realisieren, bei der ich mit einem Taster Drei Funktionen ablaufen lassen kann?
    Beispiel: Ein Deckenlicht soll bei einmal drücken Programm 1 abfahren. Bei zweimal Prog 2 und bei dreimal Prog drei. Bei viermal wieder Prog 1. Aber: Nach 3 Sek ohne drücken schaltet der gleiche Taster das Licht aus.
    Bitte um einen Tip.
    bggstcrnch
    Zitieren Zitieren Gelöst: Ein Taster - Drei Funktionen
  2. "Es geht dabei um eine Lichtsteuerung. Praktisch wie ein Memory-Tastdimmer, nur über die SPS.
    Bei einmal drücken soll Prog 1, zweimal Prog 2 ...
    aber wenn es an ist, soll einmal drücken wieder alles aus schalten...."
  3. #2
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    für welche SPS???
    mfg
    dietmar
    20.01.2005
    37
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    zunächst den Taster binär untersetzen (Impuls) und dann
    wenn der Taster gedrückt wird einen Timer starten und die weiteren Impulse des Tasters zählen. Wenn der Timer (die Zeit in der die Tastendrücke erfolgen müssen) abgelaufen ist, die Anzahl vergleichen und damit dann die Programme (oder auch einen Merker setzen und die anderen zurück) starten.
    also 2 Impulse (exclusive starttipper) starten Prog.3
    PS: kann mir nicht vorstellen wofür das gut sein soll
    schöne Grüße
    Michael
    Anonymous Gast
    Bitte um einen Tip.
    Steffen
    bggstcrnch
    schreib mir mal ne mail. Hab so einen Baustein.
    Email : steffen@bikereiz.de
    Zitieren Zitieren Re: Ein Taster - Drei Funktionen
  6. #5
    biggestcrunch Gast
    Zitieren Zitieren Erklärung
  7. #6
    20.01.2005
    37
    ich hab mal zwei Netzwerke geschrieben und auch getestet du brauchst nur noch die Fehler bei falscher Programm anwahl (also größer als zulässig) abzufangen. Das Programm startest du dann einfach über ein Vergleicher.
    Versuchsweiße mal in KOP
    schöne Grüße
    Michael
  8. #7
    Anonymous Gast
    U E 0.0
    FP M100.0
    SPBN M001
    L MB101
    L 0
    ==I
    SPB M002
    TAK
    SLW 1
    T MB 101
    L 8
    <I
    SPB M001
    M002
    L 1
    T MB 101
    M001
  1. Taster mit 3 Funktionen programmieren
    Von phil_ed9 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 11:51
  2. S5 Ein Taster viele Funktionen
    Von naturhof-Stefan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2011, 16:50
  3. Funktionen in Funktionen aufrufen
    Von Baldaro im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.06.2009, 16:17
  4. ein Frequenzumrichter für drei Motoren
    Von Alex01 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 13:56
  5. taster mit zeitabhängigen Funktionen bei LOGO?
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 09:43
