Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Analogwertverarbeitung
    31.01.2010
    Hallo will mich erst kurz vorstellen. Bin Frank, Lehrling zum Mechatroniker und komme aus der Nähe von Köln.
    Haben in der Schule folgende Aufgabe bekommen:
    Ein Aufzug wo ein Holzklotz draufabgelegt wird fährt immer die gleiche Strecke. Die Holzklotze unterscheiden sich jedoch in ihrer dicke. Am oberen Ende des Aufzugs ist ein Druckpoti angebracht. Jetzt fährt der Aufzug den Holzklotz hoch und drückt ihn gegen die Druckstange des Potis. Dieses ändert ja dann seinen Widerstandswert. Wenn jetzt der Holzklotz nicht in einem gewissen Toleranzbereich liegt soll er aus sortiert werden.
    Meine Frage nun ist wie Programmiere ich diese Analogwerterkennung.
    Habe da mal im Netz gesucht aber nichts passendes gefunden.
    Vielen dank
    Zitieren Zitieren Analogwertverarbeitung
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Eines vorweg: Zu Hausaufgaben gibts nur Hinweise, keine Fertiglösungen
    http://www.automation.siemens.com/fe...own_module.htm
    Modul B2 behandelt die Analogwertverarbeitung.
    Wenn du dann einen Lösungsansatz hast und nicht weiter kommst, darfst du gerne wieder fragen
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    als Hilfe:
    Der Aufzug fährt immer den gleichen Weg --> die Unterkante des Klotzes hat immer die gleiche Lage.
    Die Dicke des Klotzes ergibt sich also aus deinem Analogwert des Potis.
    Wie würdest du als Arbeiter nun entscheiden, ob ein Klotz passt oder nicht, wenn kein AG an der Anlage wäre, sondern am Poti nur ein Spannungsmesser hängen würde?
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    He Marlob, warst Du früher mal Lehrer?
    Bekomm ich einen Verweis wenn ich ihm die Lösung schreibe oder eine 6 fürs abschreiben lassen?
    Paule
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Dann musst du das nächste Mal ein Pils ausgeben, wenn wir uns sehen
    scirocco ist offline Neuer Benutzer
    31.01.2010
    Hi danke schon mal für die Tipps. Also Hausaufgaben sind das nicht bezieht sich auf ein langzeit Projekt, praktisches Lernen.
    Also was ich verstanden habe ist das ich einen Analogenmesswert habe der müsste dann auf den Eingang IN.
    Auf Hi_Lim müsste ich den oberen Grenzpunkt festlegen
    Auf Lo_Lim dann den unteren Grenzpunkt
    So die einkommenden Signale (analog) sind im Format "int" und müssen wegen fehlern in Gleitpunktzahlen "real" umgewandelt werden.
    Mit der Operation ITD und dann DTR wandel ich das Format "int" in "real" um.
    Ist das ichtig soweit?
    Aber wie wende ich das im AWL an?
    MFG
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, das ist Richtig.
    Genauso wie Du es schreibst.
       L #Analogeingang
       ITD
       DTR
       T #Eingang_Real
       Call SFC105 (Scale)
    Nicht wegen "Fehlern" sondern wegen Kommarechnung
    Paule
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    scirocco (31.01.2010)
  9. #8
    31.01.2010
    Also dann nur noch meinen Fc aufrufen, Schwellwerte festlegen und fertig?
  10. #9
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Jawohl !
    Paule
  11. #10
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Irgendwie verstehe ich jetzt was nicht ganz.
    Wenn du FC105 verwendest wandelt ja der deinen INT-PEW-Wert in einen Real-Wert innerhalb des vorgegebenen Grenzen um.
    ... or maybe using TIA!
  1. Analogwertverarbeitung
    Von PapaDjango im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2010, 14:16
  2. Analogwertverarbeitung mit S7 200
    Von Wassermann-64 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 20:31
  3. Analogwertverarbeitung mit S5
    Von Approx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 12:13
  4. Analogwertverarbeitung....???
    Von *Oli* im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 11:11
  5. Analogwertverarbeitung mit S5?
    Letzter Beitrag: 29.06.2003, 21:53
