Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: eingangsbyte variable in pointer aufrufen bzw verarbeiten
    28.11.2009
    6
    so wie der titel sagt will ich mittels einer eingangsvariable "in" in format byte einen pointer generieren und die einzelnen bits von eingangsbyte verarbeiten.
    Ich hab bereits einen Baustein geschrieben jedoch nicht als multiinstanz sondern einmal und ich will jetzt die funktion die der Baustein mach als multiinstan machen.
    Hier mal der inhalt des normalen Bausteins:
    L 8
    next: T #zaehler
    // Schleife
    //berechnen des eingangbits
    L #zaehler
    L 1
    -I
    LAR1
    U E [AR1,P#0.0]
    UN E [AR1,P#1.0]
    = M [AR1,P#1.0]
    R M [AR1,P#3.0]
    SPB ende
    UN E [AR1,P#0.0]
    U E [AR1,P#1.0]
    = M [AR1,P#2.0]
    R M [AR1,P#3.0]
    SPB ende
    UN M [AR1,P#1.0]
    UN M [AR1,P#2.0]
    = M [AR1,P#3.0]
    ende: NOP 0
    // Ende Schleife
    L #zaehler
    LOOP next
    NOP 0
    und diese Funktion will ich nun multiinstanz machen.
    evtl kann mir da jemand helfen
    eingangvariblen will ich haben
    2 variablen mit type byte die halt die eingangsaufruf ersetzten sollen
    ausgangsvariablen:
    3x out mit type byte anstat der merker die ich hier nehme
    und 1 von typ bool
    danke schonmal in voraus
    Zitieren Zitieren eingangsbyte variable in pointer aufrufen bzw verarbeiten
    ich habe dein Vorhaben nciht verstanden.
    Beschreib doch noch mal die Schnittstelle des Bausteins (die IN's und die OUT's) und das, was du damit machen willst ...
    LL
    Geändert von Larry Laffer (31.01.2010 um 15:58 Uhr)
    28.11.2009
    6
    Ok wie man oben sieht.
    frage ich durch die schleife die eingangsbyte 0 und 1 ab in den beispiel
    ich will anstat
    U E [AR1,P#0.0]
    UN E [AR1,P#1.0]
    einen eingansvariable einsetzten
    für "U E [AR1,P#0.0]" die IN variable "in_zu" datentype byte
    für "UN E [AR1,P#1.0]" die IN variable "in_auf" datentype byte
    out variblen hab ich:
    out_zu (type: byte)
    out_auf (type: byte)
    out_stoer (type:byte)
    diese out variablen will ich durch folgen teil meines bausteines ersetzten:
    UN M [AR1,P#1.0] ersetzten durch "out_zu"
    UN M [AR1,P#2.0] ersetzten durch "out_auf"
    = M [AR1,P#3.0] ersetzten durch "out_stoer"
    hoffe jetzt ist es besser erklärt
    ... ich frage jetzt mal nicht, warum deine IN- und die OUT-Variablen Bytes sind ... jedenfalls, wenn du auf diese Variablen einen Pointer bilden willst, so geht das so :
    L p##in_zu   // Pointer auf Variable laden
    LAR1           // Pointer ins AR1-Register
    ... den Rest kennst du ja schon ...
    Das geht mit den OUT's entsprechend ...
    LL
    28.11.2009
    6
    joa so wie du es geschrieben hast hab ich es auch probiert nur funktioniert das nicht so wie ich mir das vorstelle
    Evtl hab ich die funktion des bausteins nicht richtig erklärt
    nun ja er macht folgendes:
    ich frage jeweils das gleiche bit von 2 byts ab (z.b e0.2 und e1.2) und frag ihren zustand ab, wenn dann e0.2 "1" ist und e1.2 "0" will merker setzten wie bei meinen aktuellen baustein m1.2 (der soll mir sagen das der zustand ZU ist).
    Umgekehrt e1.2 "1" und e0.2 "0" soll dann merker 2.2 gesetzt werden für AUF
    sollten beide "0" oder "1" soll dann m3.2 gesetzt werden für Störung.
    Und das mach ich bei jeden bit von *.0-.7
    Type byte weil ich je nur 8 eingänge also größe von bytes habe.
    Wenn es so nicht möglich ist wie ich es mir vorstelle muss ich es halt so lassen.
    hoffe das jetzt bischen klarer wird was ich vorhabe
    Ich schätze das ich einen "U" oder "UN" abruf von ein pointer bit nicht machen kann...
    11.05.2005
    Baden-Württemberg
    113
    Erhielt 153 Danke für 124 Beiträge
    Daumen hoch
    das geht auf jeden Fall. Stell deinen neuen Baustein doch mal hier rein...
    Micha
    28.11.2009
    6
    und wie soll das gehen wenn ich den pointer von einer eingangsvariable erstelle??
    L p##in_zu
    LAR1
    U E [AR1,P#0.0]
    UN E [AR1,P#1.0]
    wenn ich das so mache fragt er ja die eingangsbit von eingängen direkt ab oder? und nicht die von mir definierten eingansbyte
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L p##in_zu
    LAR1
    U in_zu[AR1,P#0.0]   //oder wie auch immer deine IN Variable auch heißt
    UN in_zu[AR1,P#1.0] //die IN deines Bausteines
    in einem FB sollte man nie merker, oder ein-ausgänge verwenden.
    wegen der mehrfachen Verwendbarkeit eines FB.
    für die multiinstanzfähigkeit musst du auch noch den offset des AR2 dazuzählen!!!!!
    Geändert von Gerhard K (31.01.2010 um 17:48 Uhr)
    28.11.2009
    6
    Eben genau deswegen will ich ja wissen wie man eine eingangsvariable das einzelne bit abfragt.
    hm hab das so gemacht wie du geschrieben hast, aber er nimmt mir das net
    L P##zustand_zu
    LAR1
    u zustand_zu [AR1,P#0.0] wird rot
    zustand_zu ist meine eingansvariable auch wenn ich den typ ändere bleibt es rot
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    sorry ich bin heute schon ein wenig verrückt im kopf
    L p##in_zu
    LAR1
    U DIX[AR1,P#0.0]
    UN DIX[AR1,P#1.0]
    so sollte es funken,habe es aber nicht getestet.Du hast einen FB,oder??
  1. per Pointer eine FC aufrufen?
    Von FrankTheTank im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 12:50
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.10.2007, 16:28
  3. Pointer als IN im FC verarbeiten
    Von Hewlett_de im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 22:00
  4. Pointer als IN im FC verarbeiten
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 14:29
  5. Rohdaten Variable mit VBS verarbeiten
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2006, 12:45
