Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Testfunktion aktiv....
    14.07.2004
    19
    Ich stehe gerade vor dem Problem, daß mir eine CPU beim Laden von Bausteinen die Meldung: "Es sind noch Testfunktionen in der CPU aktiv, soll das Laden trotzdem durch geführt werden sollen......." ausgibt.
    Doch es sind keine Testfunktionen aktiv! Ich hatte vor zwei Tagen einen Eingang geforct, diesen Forceauftrag habe ich aber gelösch.
    Die CPU hab ich schon einmal gestoppt und wieder gestartet.
    Doch diese Meldung kommt immer wieder, auch nachdem ich den Simatic-Manager neu gestartet habe. Hat jemande evtl. noch eine Idee woran das liegen könnte?
    Achja, CPU ist eine 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Online gehe ich mit dem PG über einen Ethernet-CP (Iso)
    Zitieren Zitieren Testfunktion aktiv....
    Anonymous Gast
    hi wastel
    vorsicht mit dem forcen von elementen,das forcen bleibt auch nach dem beenden der onlineverbindung bestehen.mit testfunktionen aktiv könnte auch die onlinebeobachtung gemeint sein,stelle sicher das kein status aktiv ist und auch kein forceauftrag mehr aktiv ist.
    mfg
    17.06.2004
    Offenau
    209
    CPU ganz abschalten, 10s warten, dann wieder eiN!
    Hat bei uns immer geholfen!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Noch aktiv...
  1. Fix 7.0 SIM Tag auf aktiv setzen
    Von Bagdar im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.08.2011, 18:01
  2. Werdet aktiv
    Von Golden Egg im Forum Stammtisch
    Antworten: 98
    Letzter Beitrag: 05.03.2010, 22:59
  3. Testfunktionen aktiv
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2009, 06:47
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 10:23
  5. H-System: Welcher CP ist aktiv?
    Von Snape im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2007, 22:05
