Zitat Zitat von MarkusP210 Beitrag anzeigen
Bezüglich des Offset stimme ich mit den Vorvotanten überein. Solange die Umgebung (sprich: die Felddefinition) nicht bekannt ist, steht auch nicht fest welcher Offset richtig ist. Fest steht, dass obenstehender Code zur Initialadresse im AR1 beim ersten Durchlauf schon die Grösse eines Elements addiert; das könnte z.B. bei einem Feld welches von [0..8] läuft funktionieren (wenn Du das Element 0 nicht verwenden willst).
Markus
Yep, denke das ist jetzt soweit klar geworden... vielen Dank!
