Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S5 115 U an opc server ankoppeln
    12.08.2008
    23
    hallo zusammen
    Ich soll eine s5 115u an einen opc server anschliessen
    (dh s5 115 u-->ehernet switch-->opc server)
    da s5 115 u rudandant ist brauche ich 2 cp s von der seite der s5
    die frage lautet:
    Welche hardwarekomponanten brauche ich von den beiden seiten
    (cp von der seite vom rechner wo du opc server installiert werden soll+
    2 cp von der seite der s5)
    die entfernung vom opc server (pc) und der s5 115 u ist ca 700 m
    wird die datenübetragungsrate nicht beeinflusst?
    wix
    Zitieren Zitieren S5 115 U an opc server ankoppeln
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Keine ahnung über den S5 Hardware.
    Aber bei 700 meter muss Du ganz sicher Glasfaser verwenden.
    Die Übertragungsrate wird dann nicht beeinflusst.
    Jesper M. Pedersen
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    12.08.2008
    23
    mmh...mit glasfaser kommt andere komponenten extra ins spiel (2 Ethernet/LWL konverter) dazu...
    mein problem ich hatte nie was mit s5 was gehabt...ich koennte mir vortsllen in dem forum gibt es alte hasen die eine antwort geben konenn
    gruss
    wix
    02.02.2010
    von der Firma Softing gibt es einen S5-PClink und die entsprechenden Treiber. Haben wir bei uns in der Firma schon im Einsatz gehabt und funktioniert wunderbar.
    Zitieren Zitieren S5-PCLink
    02.02.2010
    Für die Entfernung nommst du dann einfach je einen Medienkonverter der Kupfer <-> LWL umsetzt. Die kosten nicht viel.
    Zitieren Zitieren Entfernung
    12.08.2008
    23
    ich habe mich für den INAT-OPC sever entschieden
    die liefern auch den cp (TCP/IP) der S5 dazu.
    ich brauche in meinem fall (wie du gesagt hast) einen switch (konverter) (Ethernet--Konverter--LWL...Konverter--Ethernet)
    gruss
    Wix
  1. 3964R per ET200 und CP ankoppeln?
    Von bacardischmal im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 11:23
  2. WinCC Server-Server Verbindung
    Von Rdata im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2008, 15:08
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 15:08
  4. S5 an S7 ankoppeln
    Von brossi_lgs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 12:28
  5. S7/S5-OPC-Server 3.0 jetzt mit XML und integrier. Web-Server
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 08.09.2005, 18:51
