Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Step7 in AWL - wozu dienen Netzwerke?
    03.02.2010
    5
    Ich lerne gerade Step7 in AWL.
    Dabei ueberfliege ich staendig Netzwerkdeklarationen ...
    Leider finde ich in 5 verschiedenen Buechern keine Infos darueber,
    wann und wofuer die Struktur *Netzwerk* gebraucht wird.
    viele Gruesse
    schneijo
    Geändert von schneijo (03.02.2010 um 16:22 Uhr) Grund: vertippt ...
    Zitieren Zitieren Step7 in AWL - wozu dienen Netzwerke?
    08.08.2007
    1.059
    für die Struktur, klingt komisch, ist aber so...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Das muss man aus der Historie begründen, im Prinzip werden mit dem Beginn eines Netzwerks die Startbedingungen neu festgelegt, die Akkus neu gesetzt etc.
    Manche AWL Dialekte erlauben auch nur Sprünge auf Netzwerk Anfänge.
    Eine "moderne" Computer Sprache benötigt das nicht mehr. In ST gibt es die Deklarationen der Variablen, die auch eine Initialisierung vornehmen. Die Sprünge (AWL Sprung entspricht einem heute verpönten goto) werden durch Kontrollanweisungen wie IF, THEN, ELSE, CASE etc. geregelt.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Historie
    08.08.2007
    1.059
    aber dieses prinzip findet keine anwendung bei S7!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    16.06.2004
    in AWL kannst du hunderte Anweisungen in einem NW schreiben.
    Wenn du es aber in FUP oder KOP ansehen willst (Strg+3, Strg+1),
    wird das nicht mehr möglich sein.
    Die Netzwerke sind auch dazu, dass du kompatibel mit den FUP's- and KOP's-Ansichten wirst.
    Du kannst dann beliebig umschalten (Ansicht wechseln).
    D.h: um kompatibel zu sein, ist pro Netzwerk nur eine Zuweisung erlaubt.
    (Das aber der CPU egal ist..)
    Außerdem wirst du auch über NOP 0, und BLDx stoßen.
    Erstelle mal in KOP zwei Timer oder Zähler, dann wechselt du die Ansicht auf AWL (Strg+2): dann wirst du die diese Anweisungen sehen.
    Viel Spaß
    mfg
    jb
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Ich kann mich ja böse täuschen, aber imho fand dieses Prinzip auch bei der S5 keine Anwendung.
    Was würde bei der S5 nun passieren?
    Netzwerk 1
    U E0.0
    Netzwerk 2
    U E0.1
    = A0.0
    Ansonsten
    Es ist ein Mittel zu Struckturierung, wenn du Lust hast kannst du auch tausende Zeilen ins erste OB1-Netzwerk schreiben.
    08.08.2007
    1.059
    laufzeitoptimierung!
    sinnloses bausteinaufgerufe einfach weglassen!
    man braucht sich keine sorgen mehr über temp oder stat machen...
    DAS HAT NUR VORTEILE!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    09.11.2007
    61
    Daumen runter
    Und das ganze hat dann auch einen schönen Deutschen Namen:
    Spagetti Code.
    Zitieren Zitieren Darfs auch ein paar hundert Zeilen länger sein?
    13.03.2007
    Nürnberg
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge
    Netzwerk 1
    U E0.0
    Netzwerk 2
    U E0.1
    = A0.0
    Ansonsten
    U E0.0
    U E0.1
    = A0.0
    ein VKE wird durch ein Netzwerk nicht verändert. (zumindest bei S5!)
    U E0.0
    U E0.1
    BE
    geht auch - der nächste Bst:
    = A0.0
    würde das dann korrekt zuweisen.
    im übrigen waren die Netzwerke im S5-zeitalter nötig und es durften nur (glaube 127) anweisungen drin stehn. begrenzung nur wegen dem PG !
    dem (s5) AG ist es wirklich egal.
    23.07.2009
    Österreich
    456
    Erhielt 695 Danke für 520 Beiträge
    Spagetti Code
    Spätestens wenn du mehr als 30Sekunden brauchst um innerhalb deines Bausteins von ganz oben nach gaaaaaaaaaaanz unten zu scrollen hast du irgendwas falsch gemacht.
    Aber was kann ich dir auch nicht sagen,
    Das finde ich jetzt allerdings interessant. Tja 127 war schon immer ein magische Zahl
    Geändert von RONIN (03.02.2010 um 18:32 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  1. Wozu LPS, UENO, LRD, LPP
    Von excite im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.07.2005, 10:18
  2. Wozu dienen Merker?
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 14:25
  3. Step7 Netzwerke nach MS Word importieren
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.05.2005, 19:51
  4. Wozu dienen Merker?
    Letzter Beitrag: 07.03.2005, 10:59
  5. Wozu ist der Schutzleiter da ?
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.10.2004, 19:35
