Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Datenbausteinregister
    19.10.2007
    ich habe eine Frage zum Aufschlagen eines Datenbausteins.
    Die CPU stellt ja zwei Datenbausteinregister zur Verfügung, wobei die Behandlung der Register durch die CPU absolut gleichwertig ist. Man spricht ja vom DB-Register und vom DI-Register.
    Ich war bisher immer der Meinung, dass ein Global-DB über ein DB-Register und entsprechend ein Instanz-DB über ein DI-Register aufgeschlagen werden muss.
    Nun habe ich gelesen:
    Jeder Datenbaustein kann über eines der beiden Register (auch über beide gleichzeitig) aufgeschlagen werden.
    Frage:
    Heißt das nun, dass ein Instanz-DB auch über ein DB-Register aufgeschlagen werden kann, oder wie muss ich den Satz verstehen?
    Danke für eine Erklärung!
    pinolino
    Zitieren Zitieren Datenbausteinregister
    08.08.2007
    1.059
    nu, geht, macht sich toll, wenn du indirekt in zwei DBs rumvorwerken willst...
    (das beispiel adressiert nicht indirekt, ist nur als bsp. gedacht)
          AUF    DB  5   //DB5 öffnen
          AUF    DI  6   //DB6 öffnen
          L      DBD 4   //DB5.DBD4 laden
          L      DID 8   //DB6.DBD8 laden
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Frage:
    Hi Pinolino,
    nehmen wir mal an Du hast einen FB1 mit dem dazu gehörenden DB1.
    Dann greifst Du innerhalb des FB auf den DB mit dem Befehl DI zu ( L DIWx )
    Du kannst aber auch von außen z.B.: im FC 5 ein Datenwort des DB1 laden.
    Ganz normal mit L DB1.DBWx
    Ich finde solche Zugriffe nicht so sauber, aber das kann hier ganz schnell in einer Grundsatz Diskussion enden.
    Paule
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Danke für eure Beispiele...
    @Paule: Ja, habe ich verstanden!
    @vierlagig:
    In deinem Beispiel wird ja der DB5 über das DB-Register und der DB6 über das DI-Register aufgeschlagen. Ist jetzt der DB6 ein Global- oder ein Instanz-Datenbaustein?
    08.08.2007
    1.059
    @vierlagig:
    es sind beides globale
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.10.2007
    Ok, das heißt also, es kann auch ein globaler-DB über das DI-Register aufgeschlagen werden!
    Aber ich denke mal, dass man das in der Praxis eher unterlassen sollte, oder?
    pinolino
    08.08.2007
    1.059
    warum? es muß abgesichert sein (besonders in FBs) und sauber dokumentiert. wenn das gewährleistet ist, dann spricht da IMHO nichts dagegen. unterstützt doch nur die performance... wenn man sich den MC7 code für einen qualifizierten aufruf anschaut, kommts auf "AUF DB x", "AUF DB y", "AUF DB x", "AUF DB y" usw. raus und das verbrät zeit ohne ende... wenn man nur eine operation zwischen zwei DBs durchführen will gehts, aber bei umständlichen und/oder längeren funktionen würde ich immer auf die möglichkeit, beide register benutzen zu können, zurückgreifen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    19.10.2007
    Ok, vierlagig - danke.
    Ein Problem habe ich noch mit:
    Müsste es hier nicht heißen:
    L DBD 8
    Wenn der DB6 ein globaler DB ist, dann kann ich doch in ihm auch nur auf ein DBD und nicht auf ein DID zugreifen, oder?
    08.08.2007
    1.059
    L DBD 8
    NÖ, weil du dann das DB5.DBD8 laden würdest
    das I kennzeichnet lediglich das register, welches benutzt werden soll, nicht die art des bausteines. das ist der steuerung nämlich herzlichst egal.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    NOP 0,
    Was willst Du dokumentieren?
    "Hallo Leute ich greife gerade von außen auf eine Instanz zu bitte den FB xxx nicht im Statischen Bereich ändern sonst geht mein Zugriff ins Nimmerland.
    Wenn dann muss das alles durchgängig Symbolisch sein.
    Klar mache ich das, jedes mal wenn ich einen Baustein fertig habe.
    Hör lieber auf mit dem Spruch, sonst kommt wieder einer und will wissen wie das geht, und Du willst es ja nicht rausrücken. Hatten wir das nicht erst letztens mal?
    Was ist ein qualifizierter Aufruf? Adressregister?
    Sind alle anderen Aufrufe unqualifiziert?
    Also mittlerweile haben die Steuerung ordentlich was auf der Brust, die können damit schon fertig werden.
    Natürlich können die Daten über Pointer und UDT, sprich ganze Strukturen an andere Bausteine übergeben werden. Aber das hat ja nichts mit der Frage zu tun.
    Paule
