Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Läuft die CPU 315-2DP auch ohne Memory Card??
    28.04.2005
    11
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo Leute,
    Ich hab' mir eben bei Ebay eine 315-2DP zugelegt und zwar die alte Version. Und nun die Frage:
    Etwas RAM on Board hat sie ja.
    Gruss
    Alex
    Zitieren Zitieren Läuft die CPU 315-2DP auch ohne Memory Card??
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Also wenn du eine "Alte" 315er hast mit Batterie und dem breiten Slot dann brauchst du keine Karte. Das ist mein Stand. Allerdings ohne Strom und Pufferbatterie ist dein Programm "up and away".
    bzw. Wenn Du unbedingt mit Pufferbatterie arbeiten willst, solltest du vom Programmablauf überwachen lassen ob die Batterie noch geladen ist. Sonst gibt es ein böses Erwachen.
    Zitieren Zitieren Nein eine Flashcard ist nicht nötig
    ANo ist offline Benutzer
    28.04.2005
    11
    Danke für die Infos!
    Die CPU brauche ich nur um WinCC etwas lebendiger zu machen. Wenn sie läuft - wird es mir vollkommen ausreichen.
    Noch mal Danke!
    Gruss
    Alex
    Anonymous Gast
    alle CPUs bis zur Bestellnummer ..--2AF03 laufen ohne Memory-Card. Die CPU ab ...-2AG10 benötigen eine MMC, da diese keinen integrierten Ladespeicher haben.
    Wenn man sich unsicher ist, dann im Handbuch der CPU nachsehen, ob diese über einen integrierten Ladespeicher verfügen. Wenn nein, dann ist eine MMC nötig.
  1. memory card
    Von egon1 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:56
  2. memory card
    Von serog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2011, 20:36
  3. CPU 315-2 DP Memory Card
    Von simplelag im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2010, 14:12
  4. Memory Card
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 15:31
  5. S7 Memory Card
    Von biaei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.07.2007, 22:23
