Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Umgang mit CPU 315F-2DP
    18.12.2008
    wir setzen in einer Linie (4Module) zum ersten mal eine F CPU ein und stehen jetzt vor der Programmierung. Die sicheren Klemmen sind von Wago(750-665 4FDO, 4FDI). Die Hardwarekonfig hab ich schon fertig und es hat mir auch ein paar gelb hinterlegte DBs und FBs angelegt (DB818-822 und FB1638-1640).
    Wir haben schon aus den PDFs gelesen das es FUP bausteine gibt die man benutzen muss!? Wir wollen Not AUS und Schutztüren (ohne zuhaltung) überwachen.
    Jetzt frag ich einfach mal ins blaue: Wer hat sowas oder ähnliches schonmal gemacht und hat vielleicht ein paar Tips worauf man achten sollte.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Umgang mit CPU 315F-2DP
    14.12.2005
    Karlsruhe
    10
    Erhielt 25 Danke für 23 Beiträge
    ich arbeite seit 2 Jahrem mit Siemens Safety und der CP319F. Ganz so easy ist diese Materie nicht, wie ien normales SPS Programm.
    Ich würde zuallererst deine Step7 Software und deinen Hardwarekatalog auf den Letztstand updaten.
    Dann frag beim Planer nach welchen Sicherheitrichtlinien und Performanceleveln deine Maschine gebaut werde soll.
    Und dann schau dir einfach einige Bepispielprogramme- oder Projekte auf der Siemens Homepage an.
    http://support.automation.siemens.co...00&caller=view
    mfg
    Immer Ärger mit Siemens -> macht nix -> wir schimpfen und kaufen!!
    Zitieren Zitieren Es gibt genügend Beispielprogramme auf Siemens Support Hompage
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Hier mal Handbuch Siemens, weiter unten findest du auch das getting Started, hat mir zumindest einiges geholfen, insbesondere bei der Verwendung der fehlersicheren Bauteile/ Bausteine.
    http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csSearch&objaction=cssearch〈=de&siteid=cseus&query=&query 2=Distributed%20safety&content=adsearch%2Fadsearch.aspx
    Tipps:
    1) Mäuseklavier an fehlersicheren Baugruppen nicht vergessen
    2) keine F-Parameter im normalen Programm schreiben
    Oest ist offline Benutzer
    18.12.2008
    Was ist denn das Mäuseklavier??
    Da ich E-planer, Programmierer und Inbetriebnehmer in einem bin, müsste ich das Performence Level ja selber festlegen. Dummerweise ist der Maschinenrichtlinienlehrgang erst in zwei wochen. Da kein Rundtisch, Roboter oder Motorischen Achsen verbaut sind, würde ich Kat 2 für ausreichend halten. Allerdings sind Pneumatische Zylinder vorhanden die einem schon Finger kosten könnten. Sobald die Türen offen sind ist die Luft weg. Also wäre die Häufigkeit ja bei nie und die Vermeidungsmöglichkeit gegeben. Oder muss man abgeschraubte Schutztürbetätiger mit einkalkulieren?
    21.07.2008
    51
    Auf (an, hinter) jedem F-Modul (mit Profisafe) sollte es ein paar Dip-Schalter geben, mit welchen man die F-Adresse einstellt. Die Adresse wird in der HW-Konfig festgelegt.
    Ich würde mir stark überlegen ob ich nicht mal irgendwo ein kurzen Workshop zum Thema Safety Integrated machen würde. Wie schon geschrieben gibts ein paar Stolpersteine und Normen/Vorschriften die beachtet werden müssen. Safety Integrated ist nicht so umfangreich, ein Tag reicht normal schon aus.
    Denke daran, dass du für deine Programmierung und die Auswahl der Hardware usw. verantwortlich bist! (oder unterschreibt dein Cheff für dich?)
    Hast du den Lehrgang vor oder nachdem das Projekt fertig sein muss?
    Geändert von Deltal (04.02.2010 um 10:30 Uhr)
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Dazu gabs hier im Forum schon viele Beiträge, schau mal unter dem Stichwort Risikobeurteilung und in der Rubrik VDE-IEC-DIN.
    18.12.2008
    Also ich hab nichts unterschrieben ausser meinen Arbeitsvertrag. Der Lehrgang ist vor Projektende. Das mit den Codierschaltern weiß ich. Das Problem ist hauptsächlich die Software. Die Fup Bausteine für Not Aus und Schutztür werden wir sicher auch noch hinbekommen.
    Ich wollte halt wissen ob man irgendwelche Überwachungen einschalten muss. In der HW Konfig steht unter Profisafe F_Check_SeqNr und F_Check_iPar einstellen. Steht im moment auf no check.
    21.07.2008
    51
    Das Problem ist halt das man nicht irgendwo in der Mitte anfängt.
    Zuerst wird analysiert welche Kategorie / Level benötigt wird. Dann wird danach die Hardware ausgewählt. > Programieren > Abnahme
    -> Prinzipiel ist die Programierung nicht schwer, jeder der F1 drücken kann wird ein Sicherheitsprogramm erstellen können. Trozdem sollte man sich bei dem Thema etwas Background Wissen aneignen. Frag mal deinen Chef, ein paar Stunden Training sind sicher drin wenn du auch auf ein Lehrgang gehen darfst (musst).
    Es geht hier um die Sicherheit der Personen die an der Anlage / Maschine arbeiten müssen, ein "Programmierfehler" hat erheblich größere Konsequenzen..
    Die Dokumentation umfasst auch die Sicherheitseinrichtungen. Irgendwo muss dann auch mal jemand unterschreiben, dass alle Normen und Vorschriften eingehalten worden sind.
    Geändert von Deltal (04.02.2010 um 14:07 Uhr)
    18.12.2008
    Die Komponenten sind schon danach ausgesucht das man Kat 4 damit erreichen kann. Wir benutzen ja nicht jedesmal was anderes, sondern wollen einen Standart. Preislich waren die Sirius Notausrelais nicht viel günstiger.
    Es geht mir ja genau darum das der Notaus/Türeschutz immer sicher funktionieren.
    Das Ziel der Frage war ja eventuelle Haken zu erfahren. Leider ist die Diskussion in eine andere Richtung gelaufen.
    Ich danke allen für ihre Hinweise.
    MFG
    11.04.2006
    Niedersachsen
    76
    Erhielt 12 Danke für 9 Beiträge
    Hallo!
    MFG
    Bei der fehlersicherer SPS geht es darum, das der Notaus/Türeschutz immer sicher augewertet wird, und wenn diese nicht immer sicher funktionieren, so soll der Fehler immer sicher erkannt werden.
    Wenn es um immer sichere Funktionalität der Anlage oder deren Teile geht dann muss man über die Redudanz nachdenken.
  1. Umgang mit indirekt adressierten Timern
    Von mkd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 20:56
  2. Hilfe !! Umgang mit Uhrzeit
    Von 78tiom im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.06.2007, 15:21
  3. UDT praktischer Umgang
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 20:25
  4. 10 Regeln im Umgang mit meiner Tochter
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 08.02.2007, 09:38
  5. Umgang mit Echtzeituhr bei S7-200
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 15:14
