Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Keine Tag update WinCC 7.0.1 <> S7-317 Ind. Ethernet
    17.11.2006
    Eindhoven
    ich habe eine S7-317-2DP mit Ethernet CP Karte und eine PC (winxp) mit standard ethernet NIC. Im WinCC (7+SP1) habe ich eine Industrial Eth. driver erstellt und Tags eingestellt.
    Ping von PC nach SPS ist OK und [WinCC>Tools>Driver connection status>Ind.Ethernet] ist auch OK. Aber ich bekomme keine Tagwerte von SPS.
    Kann jemand mir helfen?
    Ciao
    Tom
    Zitieren Zitieren Keine Tag update WinCC 7.0.1 <> S7-317 Ind. Ethernet
    25.08.2006
    36
    Erhielt 64 Danke für 58 Beiträge
    Ciao
    Tom
    Hast Du die Tags in einem Bild eingefügt oder wo liest Du die Werte
    der Tags ab?
    Pylades
    gardener ist offline Neuer Benutzer
    17.11.2006
    Eindhoven
    Ich habe die Tags in einem Bild eingefügt aber kann diese auch ablesen durch mit dem Maus uber die Tags zu gehen, dann kann mann auch die aktuel Wert lesen.
    Cykluszeit ist richtig eingestellt.
    Im SPS habe ich nichts parametriert, nur MAC adresse und IP-adresse
    25.08.2006
    36
    Nimm mal aus der S7 Protocol Suite anstatt Industrial Ethernet den TCP/IP.
    Pylades
    17.11.2006
    Eindhoven
    Habe ich schon mal probiert, genau das gleiche. Driver status ist OK aber keine Tag update
    25.08.2006
    36
    Wie ist denn der Quality Code?
    Pylades
    17.11.2006
    Eindhoven
    Quality Code kenn ich nicht..wo finde ich das?
    Tom
    17.11.2006
    Eindhoven
    Habe es schon: 4c
    25.08.2006
    36
    Wenn Du im WinCC Explorer mit der Maus über den Tag gehst kommt ein Tool Tip
    Pylades
    25.08.2006
    36
    Was ist bei TCP/IP/Systemparameter/Unit eingestellt?
  1. Mit VMware keine Ethernet Verbindung
    Von ChristianP im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 08:24
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.07.2011, 13:15
  3. OP77A nach OS update keine Verbindung
    Von gustave im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 06:18
  4. Besy-Update / keine speicherkarte
    Von demmy86 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2007, 20:45
  5. Keine Verbindung zur CPU über Ethernet
    Von kaufmann-michael im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.02.2004, 17:47
