Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Signal verstärken 5V --> 24V
  1. #21
    25.11.2008
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Schau mal hier
    http://de.wikipedia.org/wiki/Transistorgrundschaltungen
    Da nimmst du die Emitterschaltung und ersetzt den Lastwiedestand durch die Relaisspule, Freilaufdiode nicht vergessen.
    Benutze da irgend einen TUN Transitor BC546 /547 oder so
  2. #22
    932
    Erhielt 3.331 Danke für 2.689 Beiträge
    Zitat Zitat von TicTac Beitrag anzeigen
    Habe es mit den Widerständen probiert und es klappt leider immer noch nicht. Habe 100 / 120 / 150 Ohm Widerstände verwendet und kein bei keinem hat der Optokoppler irgendwelche anstalten gemacht um durch zu schalten. Die Spannung ist immer wieder beim versuch des schaltens abgefallen.
    Dann sollten wir uns jetzt mal mit der Innenschaltung Deiner "Box" und dem richtigen Anschluß des Optokopplers beschäftigen.
    * Wie heißt Deine Box genau (Hersteller + Typ)
    * Hast Du ein Datenblatt oder Schaltbild/Anschlußbild von der Box?
    8,5mA Ausgangslast sind schon ungewöhnlich wenig, ist das womöglich direkt ein Ausgang eines TTL-Bausteins?
    Steht im Datenblatt vielleicht "-IOLmax=8,5mA"? Dann mußt Du nämlich den Optokoppler vom Ausgang zu +5V (+4V) schalten.
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    ich habe hier eine Optokopplerschaltung.
    4 mal Eingang 5V.
    Die Eingänge gehen jeweils über einen 220ohm Wiederstand und eine Leuchtdiode an den Optokoppler Typ ILQ2.
    Der Eingangsstrom ist ca. 8,2mA.
    Ausgangsseitig sind BD112 geschaltet.
    MfG Günter.
    Geändert von Junior (03.05.2010 um 23:46 Uhr) Grund: Falsche Optokoppler Bezeichnung
  4. #24
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Als Anhang noch das Datenblatt vom Optokoppler
  1. Frequenzumrichter & 0-10V Signal
    Von Stanzman im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 11:00
  2. PT 100 Signal abgreifen
    Von L.T. im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 09:21
  3. Signal vom PC an SPS senden
    Von Growe im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 15:26
  4. 0-10V Signal zu ungenau
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 16:55
  5. HTL Signal?
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:43
