Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Drahtbrucherkennung Typ K
    09.09.2008
    Guten Tag,
    wir verwenden zur Temperaturmessung ein Siemens 2AI TC HF mit der Nummer 134-4NB0-0AB0 mit Typ-K Thermo-Elementen.
    Bei Drahtbruch wird ein Temperaturwert von 70°C angezeigt. Weil kein Über / Unterlauf erzeugt wird wird der Drahtbruch nicht erkannt.
    Wie realisiert man nun richtigerweise eine Drahtbrucherkennung.
    Vielen Dank für die Antworten im Voraus
    mfg
    SAG
    Zitieren Zitieren Drahtbrucherkennung Typ K
    08.08.2007
    1.059
    mit einer zweiten (evtl. dritten) vergleichsmessung.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    SAG ist offline Neuer Benutzer
    09.09.2008
    Vielen Dank für die promte Antwort,
    das Problem ist, dass die offene Leitung (wahrscheinlich durch Einstrahlung) eine geringe Spannung misst, welche der Temperatur von 70°C entspricht. Daher wird kein Über / Unterlauf erkannt.
    Vergleichsstelle addiert dann nochmals die Raumtemperatur dazu, löst m.M das Problem nicht.
    mfg
    SAG
    Zitieren Zitieren Typ K
    08.08.2007
    1.059
    mfg
    SAG
    Messtelle 1: 70°C
    Messtelle 2: 35°C
    (Messstelle 3: ) 35,5°C
    ... problem gelöst?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
