Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 313C-2DP Technologische Funktion Zählen
    17.08.2009
    11
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade an einer Siemens 313C-2DP einen Zähler einzubauen, um bei einem Transportband die Impulse des Drehgebers zu Zählen und alle
    zb 500 Impulse ein Schieberegister eine Stelle weiter zu schieben.
    Zuerst wollte ich eine Zählerkarte verwenden, habe dann aber gelesen das die 313C-2DP eine Technologiefunktion zum Zählen, Frequenzmessen und Pulsweitenmodulation hat(30KHz).
    Die ganze Sache habe ich dann mal angeschlossen und die Parametriermaske parametriert.
    siehe Bild
    soweit so gut...
    er zählt auch, setzt sich aber nach zb 500 impulsen nicht wieder zurück, obwohl er Periodisch Zählen soll. Wenn ich das in der PDF richtig verstanden habe soll er nach erreichen des Vergleichswert auf -1 Springen und weiter Zählen.
    Den Zähler habe ich mit FB1 und DB1 verknüpft.
     CALL  "Int_Funct_Counter" , "Inst_DB_Counter"
           Modul_address      :=W#16#64   //100
           Channel_number     :=0
           SW_Gate            :=
           Enable_output      :=
           Control_output     :=
           STS_Gate           :=
           STS_Up             :=
           STS_Dowm           :=
           STS_Latch          :=
           STS_Hardwargate    :=
           STS_Output         :=
           STS_Comparator     :=
           STS_Overflow       :=
           STS_Underflow      :=
           STS_Zero_mark      :=
           Counter_value      :=#test   //Dint
           Latch_value        :=
           Job_error          :=
           Error_number       :=
           Reset_status       :=
           WR_Count_value     :=
           WR_Load_value      :=
           WR_Comparator_value:=
           WR_Hysteresis      :=
           WR_Puls_width      :=
           WR_Job_value       :=
           RD_Load_value      :=
           RD_Comparator_value:=
           RD_Hysteresis      :=
           RD_Puls_width      :=
           RD_Read_value      :=
    evtl hat ja von euch jemand erfahrung damit und kann mir nen Tipp geben, bei meinem Glück fehlt eh wieder nur irgendwo ein Haken oder so
    ich wünsche euch ein schönes Wochenende
    mfG Simon
    Zitieren Zitieren 313C-2DP Technologische Funktion Zählen
    13.10.2007
    2.789
    Hallo Simon,
    stell die Betriebsart mal von "Periodisch Zählen" auf "Endlos Zählen" um
    und nimm als Geberart einen Drehgeber.
    gruß helmut
    13.10.2007
    2.789
    Halt Simon, Kommando zurück,
    ich hab noch mal nachgeschaut, nimm ruhig "Periodische Zählen".
    Wähle die Haubtzählrichtung Vorwärts, dann wird das Eingabefeld
    für "Zähler-Endwert" eingeblendet. Hat der Zähler später diesen
    Wert erreicht fängt er wieder beim "Ladewert" an.
    gruß helmut
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Simon81 (08.02.2010)
    Simon81 ist offline Neuer Benutzer
    17.08.2009
    11
    Hallo Helmut,
    vielen Dank für deine Antwort. Jetzt haut die ganze Sache auch hin
    mfG Simon
  1. Bit's mit Zustand 1 im DB Zählen
    Von norman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2014, 14:24
  2. FM 350-2: 8 x zählen
    Von kluk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 10:05
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 11:23
  4. Impulse Zählen
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.10.2005, 15:01
  5. zählen
    Von fbeine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2005, 10:34
