Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Kommunikation zwischen 2 S7-300 CPUs
    04.11.2009
    ich muss Daten zwischen zwei S7-300 CPUs (4 Byte) austauschen. Dies ist mein erstes Projekt, bei dem ich Daten zwischen zwei CPUs austauschen muss.
    Die eine Maschine besitzt ein 312IFM und die andere eine 315-2DP. Beide S7-Projekte wurden in ein Multiprojekt eingebunden und zwischen den CPUs wurde ein MPI-Subnetz hergestellt.
    Jetzt wollte ich den Datenaustausch über die Globaldatenkommunikation herstellen. Allerdings kann ich in der Globaldatentabelle immer nur eine CPU auswählen (Spalte markiert, Bearbeiten -> CPU).
    Was mache ich falsch?
    Was gibt es noch für Möglichkeit, Daten zwischen zwei CPUs auszutauschen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Mit freundlichen Grüssen
    Thomas
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen 2 S7-300 CPUs
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    in der Standart Libary,System Function Blocks,gibt es
    die SFC 65-66-67-68(x_send,X_rcv,X_get,X_PUT) für die dynamischen Verbindungen mittels MPI. MIt der SFC 69(X-Abort) läßt sich die Verbindung abrechen.
    Viele grüße Bernard
    Zitieren Zitieren MPI Kommunikation
    06.10.2004
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge
    muss Du Multiprojekt nutzen? Man kann mehrere SPS in einem Projek speichern (nich als Multiprojekt). Ich habe eine Anlage mit 36 SPS in einem Projekt. In so einem Projekt krieg Du keine Probleme mit Globalendaten.
    05.01.2009
    69198 Schriesheim
    54
    Erhielt 34 Danke für 33 Beiträge
    die GD Kommunikation muß funktioniere,
    -beide CPU´s am gleichen MPI Netz ( versch. Adressen )
    -MPI Netz markieren
    -rechte Maustaste Globaldaten
    -1. Spale markieren
    -rechte Maustaste CPU
    -1.CPU einfügen
    -2.Spalte markieren
    -2.CPU wählen
    -nun mußt du einen Sender mit der rechten Maustaste einfügen
    -Datenbereich festlegen
    u.s.w
    ich hoffe du kommst weiter
    gruß Thomas
    baumert ist offline Neuer Benutzer
    04.11.2009
    vielen Dank für Eure Antworten.
    Wenn ich die CPUs ohne Multiprojet einfach in ein normales Projekt miteinander verbinde, funktioniert die GD-Kommunikation. So werde ich es auch machen.
    Grüsse
    Thomas
    07.10.2006
    16
    Um hier gleich anzuknüpfen ...
    GD-Kommunikation geht ja nur bis irgendwie 32 Byte oder so ...
    Was, wenn ich mehr Daten habe? Rund 70 Byte? Die konfiguration habe ich wie oben beschrieben, nur halt 2x 315-2DP.
    Ist hier die Verwendung von X-Put / -Get am besten?
    Danke im Voraus
    18.01.2007
    Daumen hoch
    Bei solchen Fällen setzte ich DP-Koppler ein. Profibus ist vorhanden und es lassen sich 128 Byte konsistent (244 inkonsistent)übertragen über die E/A-Ebene.
    6ES7 158-0AD01-0XA0
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Danke im Voraus
    Xput kann glaub 68 Byte....
    Jochen Kühner
    17.06.2004
    Offenau
    209
    AHG... Ich mein xsend, xput weiß ich nicht...
    Jochen Kühner
    07.10.2006
    16
    Ja, habs mittlerweilen mit X_SEND und X_RCV gelöst. Funktioniert tip top so.
    Für einen DP-DP-Koppler bruacht's DP (Profibus) ... ich hab aber eine MPI-Verbindung, denn die DP-Schnittstellen beider SPSen sind bereits belegt.
  1. Kommunikation zwischen zwei S7-200 CPUs
    Von defacto im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 23:29
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  3. ISO on TCP zwischen CPUs
    Von tonga im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2008, 10:29
  4. Datenaustausch zwischen CPUs über SFCs
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 07:43
  5. DB über Profibus zwischen 2 315er CPUs
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 13:17
