Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fernzugriffsproblem S7 315 und S7 1200
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Ich habe eine 315 PN / DP sowie 3 S7 1200, alle über Netzwerk verbunden. Der Kunden will mir aber keinen VPN Zugang bereitstellen.
    Auf die 300er zu kommen ist ja das kleinste übel. Nur wir kommt man auf die 1200? Zur verfügung hätte ich eine analoge Telefonleitung. Leider kann ich mit dem TiA 10.5 Portal ja nur direkte Ethernet oder VPN Verbindungen ansprechen DFÜ Verbindungen gibt er ja nichts als Zugangspunkt an... Also fallen Ethernet Modem Router auch flach.
    OWLer
    Zitieren Zitieren Fernzugriffsproblem S7 315 und S7 1200
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Die Probleme sind immer die gleichen und selbstgemacht. Der Kunde will nicht.... Dann hat er schon!!
    08.12.2008
    ... Auf die 300er zu kommen ist ja das kleinste übel. ...
    Wie kommst Du dann auf die 300er?
    Haste da nen DFÜ Zugang? Dann könntest Du mit dem passenden Modem/Router ein DFÜ-Ethernet Verbindung aufbauen. d.h. Du wählst Dich per DFÜ ein, und kommt auf Deinem Ethernet in der Anlage raus. So würdest Du auf beide CPUs kommen.
    Egal was passiert: Nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
  1. Tia s7-1200
    Von rheumakay im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 21:16
  2. Datenaustausch zwischen S7-1200 und S7-1200
    Von baschan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.12.2011, 00:27
  3. S7 1200 Hub
    Von oliverlorenz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.12.2010, 08:33
  4. S7 1200
    Von Joey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2010, 13:44
  5. S7-1200 ISO on TCP
    Von mst im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 09:26
