Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Oscat.Lib Baustein SUN_POS
    28.12.2009
    NRW
    7
    Hallo dalbi
    Ja ich habe es mit SCL schon versucht.Kennen mich aber nicht so gut damit aus, deshalb will ich es in AWL sehen.
    Aber ich habe meinen Fehler schon gefunden.
    Ich habe eine CPU 317-2 PN/DP genommen.Und siehe da es Funktioniert.
    Kann es den nur daran liegen das die CPU 314ÍFM es nicht berechnen können,oder nicht genug Speicher dafür besitzen?
    Kann man da nur eine neue kaufen oder kann man Aufrüsten?
    Also Danke für die Unterstützung
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Sitop,
    nein berechnen kann das jede CPU, es liegt nur an der geringeren Anzahl der Bausteinnummern, bei den älteren CPUs.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    28.11.2009
    6
    Ich benötige ebenfalls einen Sonnenpositionsermittlung, aber irgendwie komm ich mit den baustein SUN_POS nicht klar bzw wozu braucht der die andern bausteine und wie beschalte ich die, ich werd irgendwie von der Anleitung auch nicht ganz schlau...
    Evtl kann mir hier einer weiterhelfen.
    Hab die Version 3.11 für Step7
    mfg
    Edit: Hat sich erledigt!!!
    Geändert von Dementis (27.09.2010 um 16:00 Uhr)
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Erhielt 420 Danke für 337 Beiträge
    also Ich hatte mit dem Baustein auch mal Probleme....
    er hatte bei mir falsche werte ausgespuckt.
    Infos hierzu: http://www.sps-forum.de/showthread.p...hlight=sun_pos
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hmm..
  5. #15
    28.11.2009
    6
    ICh weiß
    Danke für antwort hab auch deine Version gefunden die ist nice! Hab die bissal geändert bei den eingangsvar aber sonst^^
    Trotzdem danke für anwort
  1. Oscat "Holiday Baustein"
    Von tuerker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 16:30
  2. Nochmals SUN_POS
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 10:59
  3. oscat Baustein R2_Add verwenden
    Von pjoddi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 20:20
  4. blind baustein von oscat Byte in real?
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 15:25
  5. OSCAT Baustein??
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:02
