Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Oscat.Lib Baustein SUN_POS
    28.12.2009
    NRW
    7
    Beitrag
    Hallo ich wollte den Baustein SUN_POS unter Siemens Simatic 300 laufen lassen.Nun wenn am Eingan EN des Baustein 31 eine 1 angelegt wird geht die CPU in Sammelfehler.
    Es handeltsich um eine 315-2DP.
    Habe es auch schon einmal versucht auf eine 314 IFM oder 313 aufzuspielen.
    Aber alles Mist!!!!!!!
    Nun meine Frage.:
    Warum geht sie in Sammelfehler?
    Kann sie das nicht weil sie zu alt ist oder zu wenig Speicher besitzt?
    Ich denke doch wenn eine Oscat.LIB unter Simatic im Netz steht sollte es auch unter Simatic funktionieren.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Zitieren Zitieren Oscat.Lib Baustein SUN_POS
    01.11.2007
    91
    CNTRL-D sollte Licht ins Dunkel bringen (Zielsystem -> Baugruppenzustand -> Diagnosepuffer).
    Nix für ungut, aber Mist ist auch, wenn man mit den grundlegenden Diagnosemöglichkeiten noch nicht vertraut ist.
    Grüße von HaDi
    Geändert von HaDi (07.02.2010 um 12:48 Uhr) Grund: Nachtrag
    05.10.2005
    321
    Der Baustein benötigt auch noch andere Bausteine aus der OSCAT-LIB. Hast du auch diese und die, welche von denen benötigt werden, mit eingespielt?
    Thomas
    28.12.2009
    NRW
    7
    Ja das ist mir schon klar.Über den Diagnosepuffer bekomme ich heraus das der OB1 beim zyklischen durchlauf gestört wurde.
    Der FB31 benötigt noch folgende Bausteine:
    -FC6,FC8,FC72,FC97,FC100,FC206.
    Den FC 206 sowie den Baustein FB31 frist die CPU aber manchmal nicht.
    Ich bin mir nicht sicher ob die Sprache SCL nach AWL richtig umgewandelt wurde.
    Schon mal Danke für die schnellen Antworten.
    01.11.2007
    91
    Und FC97 ruft FC82 auf, hast du die auch drin ?
    Wie äußert sich das?
    Woran machst du das fest?
    Was steht denn nun aktuell im Diagnosepuffer?
    Grüße von HaDi
    28.12.2009
    NRW
    7
    Der Diagnosepuffer sagt folgendes.:
    Stop durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw kein FRB vorhanden)
    Unterbrechungsstelle im Anwenderprogramm:Zyklisches Programm (OB1)
    Prioritätsklasse 1
    FC Nummer 6
    Bausteinadresse 14
    Also den FC 206 und den FB31 kann er nicht kopieren.Meldung 0294:23
    28.12.2009
    NRW
    7
    Könnte mir jemand ein einfaches Programm schicken
    Wo der Sun_POS Baustein im OB1 steht und durch einen Eingang E0.0 i.B genommen werden kann.
    Mit allen FC`s die dazu gehören.
    Damit ich mal meinen Fehler finde.
    Ich habe langsam keine Ahnung mehr wo ich suchen soll.
    Ich habe die CPU314 IFM
    Und hoffe ihr könnt mir Helfen.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi Sitop,
    die CPUs die Du da hast sind warscheinlich schon etwas älter die größt mögliche Bausteinnummer ist hier auf 127 begrenzt.
    Hast Du SCL?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
    28.12.2009
    NRW
    7
    Ich hatte mir schon gedacht das die CPU schon alt ist aber ich denke das Programm läauft doch auf Siemens?
    Ja ich habe SCL aber kenne mich noch nicht so gut damit aus.
    (Bin Lernbereit)
    Wollte den SUN_POS Baustein in AWL.Habe ihn mal Ausgedruckt.
    Komme aber nicht zurecht!
    Gruß SITOP
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    Hi sitop,
    wenn Du SCL hast ist es ganz einfach, kopiere alle SCL Quellen aus dem Ordner Quellen (die Bausteine die benötigt werden) in dein Projekt in den Ordner "Quellen". Jetzt änderst Du in der Symboltabelle die Bausteinnummern entsprechend ab. Danach machst Du alles SCL Quellen im SCL Editor auf und lässt sie neu übersetzen. Fertig!
    Aber warum willst Du das in AWL sehen, das ist das was der SCL Compiler generiert?
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Oscat "Holiday Baustein"
    Von tuerker im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.12.2010, 16:30
  2. Nochmals SUN_POS
    Von cas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 10:59
  3. oscat Baustein R2_Add verwenden
    Von pjoddi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2009, 20:20
  4. blind baustein von oscat Byte in real?
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 15:25
  5. OSCAT Baustein??
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2008, 16:02
