Ergebnis 11 bis 20 von 35
Thema: Sicheres Erkennen von Signalen
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Paule Beitrag anzeigen
    Und wenn es um Nanosekunden geht, es ist total egal.
    Es geht immer um den Zeitpunkt des einlesen.
    Hier gab es erst letzte Woche dazu eine Diskussion.
    Eigentlich dachte ich dass Du Dich damit auskennst, aber Deine Antworten hier lassen mich dann doch mal ein bisschen grübeln.
    ich? mich auskennen? wo denkst du hin? (siehe signatur, falls du es nicht auf anhieb verstehst) ... die annahme "doppelte zykluszeit" ist sogar älter als du und sie hat ihre berechtigung, eben wegen der erwähnten µs (dafür brauchste nicht in meine signatur gucken)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Dachte ich mir.
    Ne, habe eigentlich eine gute Meinung von Dir
    Deswegen muss sie nicht stimmen.
    "Und sie dreht sich doch"
    Ich brauche Deine Signatur nicht gucken, kannst Du denn mein Beispiel plausibel widerlegen?
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    das ist mir neu
    warum sollte ich es widerlegen, wenn es doch im wesentlichen das ausdrückt, worum es geht, was ich erst bereits unterstrich? und nein, es geht nicht um angst, es geht um praxiserprobte tatsachen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    LOL,
    hier bist ja gesprächiger als im Chat.
    Musste gerade noch mal quer lesen. Keiner schreibt was von Angst, außer ich habe es überlesen.
    Du sprichst von Praxiserprobten Tatsachen?
    Paule
  5. #15
    08.08.2007
    1.059
    Da hast aber einen gehörigen Angstparameter mit eingepackt.
    du schreibst von angst ... und sie ist keine angst sondern wie bereits erwähnt: Tatsache!
    zeig mir das sastem, das mit 20ms zykluszeit impulse von 20ms länge erkennen kann, moment, ich präzisiere, sicher erkennen kann!
    eine s7 gehört da sicher nicht dazu!
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. #16
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, da war das Wort Angst drin. Du zerpflückst sogar meine Wörter, na ja.
    Sind das Deine fundierten Kenntnisse?
    Seige mir doch einfach Anhand meines Beispiels wo der Fehler ist.
    Ich stelle jetzt auch mal eine Faustformel in den Raum:
    Zykluszeit_Max + 10% Zykluszeit + 1 Millisekunden == Mindestdauer des Signals.
    Damit sollte alles geschlagen sein.
    Paule
  7. #17
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    @Paule
    An der Theorie 2x Zykluszeit dürfte wohl der Herr Harry Nyquist "schuld" sein,
    wobei das bei einer SPS wg. dem Prozessabbild nicht ganz zutrifft:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Abtasttheorem
  8. #18
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Es geht doch darum, dass ein Signalwechsel sicher erkannt werden muss. Bei einer Zykluszeit von 20ms muss das Signal eben auch mindestens 20ms anstehen, soweit OK. Jetzt kommen aber die Randbedingungen. Die Zykluszeit ist niemals konstant, kann auch mal 19, oder 21 , vielleicht sogar 30 oder 35 ms betragen, je nach Programm. Ist die Zykluszeit auch nur einen tick langsamer als das Signal, dann wird es mal erkannt und mal nicht. Die Zykluszeit und das Signal sind schließlich nicht synchronisiert, oder etwa doch? Wenn die sich die Zykluszeit beispielsweise auf 30ms vergrößert wird jeder 2. Signalwechsel verschluckt. Um Signalwechsel sicher erfassen muss man mit der doppelten Frequenz abtasten (Abtasttheorem). Ma denke an die gute alte CD die wird mit 44,1kHz quantisiert um 20kHz wiedergeben zu können.
    Bei der SPS kann man aber nicht unbedingt die Zykluszeit halbieren um ein 20ms Signal erfassen zu können. Hier ist die Zykluszeit das bestimmende Glied und die zu erfassenden Signale müssen sich eben danach richten. Will heißen, bei 20ms Zykluszeit muss das Signal mindestens 40ms anstehen um alle Signalwechsel sicher zu erkennen. Einzige Alternative sind Interruptfähige Eingangsbaugruppen, damit läßt sich in der SPS ein Prozessalarm auslösen um schnelle signalwechsel erkennen zu können. Das weitere Programm ist dann aufgrund der asynchronen Erfassung im Zyklus nicht mehr so trivial.
    Gruß Rolf
    Geändert von R.Blum (09.02.2010 um 08:09 Uhr)
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu R.Blum für den nützlichen Beitrag:
    Der Pfälzer (09.02.2010),RalfS (09.02.2010)
  10. #19
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Natürlich musst Du von der längsten Zykluszeit ausgehen.
    Hi Rolf,
    wie jetzt?
    Paule
  11. #20
    03.11.2006
    Niedersachsen
    170
    Wer von euch spricht denn jetzt von
    1. Erkennen eines Signals
    und wer von
    2. Erkennen von Impulsen?
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Zitieren Zitieren Zweierlei Signale
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu crash für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (09.02.2010)
  1. Sicheres Potential (PL=d) bilden mit Netzschützen
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 09:30
  2. Mehrfachnutzung von analogen Signalen
    Von Johannes F im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 09:11
  3. Zyklusgenaue Erfassung von Signalen aus S5-Steuerungen
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 08:14
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 10:16
  5. Interne Verarbeitung von Signalen in einer SPS
    Von bse8 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 16:40
