Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Sicheres Erkennen von Signalen
    08.02.2010
    Guten Abend alle zusammen.
    Habe folgende Aufgabe mit der ich nicht ganz im klaren bin.
    Eine SPS hat eine Zykluszeit von 20ms. Wie lang muss ein Sensorsignal mindestens anliegen, um sicher erkannt zu werden?
    Wie groß ist die Reaktionszeit?
    meine Lösung:
    das Signal muss mindesten 1 x Zykluszeit, also 20 ms anliegen, da hier mindestens einmal Prozessabbild gemacht wird.
    Reaktionszet sind maximal 40ms.
    In der Lösung steht aber dass beides 40ms beträgt.
    Mit der reaktionszeit bin ich ja einverstanden aber wie ist das mit der sicheren Erkennung von Signalen, wieso auch hier 20ms???
    Zitieren Zitieren Sicheres Erkennen von Signalen
    05.07.2004
    Hamburg
    139
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge
    Siganl ganz kurz nach dem einlesen des Abbildes High ist, kommt es doch fast hin mit 40 ms oder?
    Zitieren Zitieren Wenn das
    08.10.2009
    Südpfalz
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge
    Hallo eugen,
    es geht doch um die SICHERE Erkennung von Signalen.
    Als Faustformel für die Signallänge liegst du mit der doppelten Zykluszeit
    immer auf der sicheren Seite. Wenn die Signallänge bei 20ms auch nur geringfügig kürzer ist (oder die Zykluszeit länger), ist es aus mit der Erkennung.
    Also: min. Signallänge = 2 x Zykluszeit
    Die gilt genauso für Signal-Null. Ein Signalwechsel von 1 nach 0 muss ebenso 40ms betragen.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Da hast aber einen gehörigen Angstparameter mit eingepackt.
    0 ms Zyklus beginn mit 20 ms Laufzeit > PEW wird eingelesen
    1 ms Zyklus > Eingangssignal kommt an mit Dauer von 20 ms > wird in diesem Zyklus nicht erfasst.
    19 ms Zyklus > Eingangssignal steht schon 18 ms an, wurde aber noch nicht erfasst.
    0 ms = 20 ms Zyklus > PEW wird erneut eingelesen + Eingangssignal das jetzt die 19te ms ansteht.
    1 ms Zyklus > PEW hat das Eingangssignal erfasst > Eingang geht auf Low
    Natürlich musst Du von der längsten Zykluszeit ausgehen.
    Fazit: Ein bisschen Puffer ist schon OK, aber wer bitte schön hat die Faustformel in die Welt gesetzt?
    Paule
    08.08.2007
    1.059
    einer, der wußte, wovon er spricht. ist delten geworden, aber es soll sie noch geben.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Der Pfälzer (09.02.2010)
  7. #6
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja Du bist es ja offensichtlich nicht.
    Meistens hast ja ein coolen Spruch drauf, aber "delten" ne Googel findet da auch nichts sinnvolles, oder soll es das etwa gar nicht sein?
    Einfach Sinnfrei?
    Paule
  8. #7
    08.08.2007
    1.059
    Einfach Sinnfrei?
    der papa darf sich ja wohl noch verschreiben dürfen...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #8
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Natürlich darf er sich verschreiben.
    Aber eine Ahnung sollte er haben und was noch wichtiger ist, einfach ein paar Millisekunden addieren können.
    Paule
  10. #9
    08.08.2007
    1.059
    es geht hier dann wohl eher um µs, aber das mußt du nicht verstehen
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  11. #10
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Und wenn es um Nanosekunden geht, es ist total egal.
    Es geht immer um den Zeitpunkt des einlesen.
    Hier gab es erst letzte Woche dazu eine Diskussion.
    Eigentlich dachte ich dass Du Dich damit auskennst, aber Deine Antworten hier lassen mich dann doch mal ein bisschen grübeln.
    Paule
  1. Sicheres Potential (PL=d) bilden mit Netzschützen
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 09:30
  2. Mehrfachnutzung von analogen Signalen
    Von Johannes F im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 09:11
  3. Zyklusgenaue Erfassung von Signalen aus S5-Steuerungen
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 18.09.2006, 08:14
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 10:16
  5. Interne Verarbeitung von Signalen in einer SPS
    Von bse8 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 16:40
