Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 45
Thema: S7-300 nicht in Stop bei Profibussttörung
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Dann empfehle ich PNIO-Diag.
    Oder wenn's die CPU nicht hergibt, die alte Diagnose mit dem FC/FB125.
    05.02.2008
    23
    Morgen,
    erbitte um hilfe.
    Hab das noch nie gemacht.
    Bis jetzt hab ich immer nur Panels über den DP mit eingebunden.
    Was muss ich, wo genau machen?!
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Ich habs zwar auch noch nicht gemacht, habe halt immer die OB82/86 nur deswegen eingebunden, um den Stopp zu verhindern.
    Ich denke mal, wenn man das Handbuch
    "STEP 7 - System- und Standardfuntionen für S7-300 und S7-400"
    ( wird mit der Installation mitgeliefert) aufschlägt und Kapitel 1.18 und 1.22 betrachtet, dann kommt man schon ein ganzes Stück weiter ...
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    Hallo Steve,
    du lädst dir zunächst bei Siemens die vom Westermann benannten Bausteine runter (sind Freeware).
    Je nach Geschmack verwendest du dann den FB oder den FC - mir reicht normalerweise der FC. Den beschaltest du entsprechend (wie beschrieben). In den Fehler-OB's setzt du ein Trigger-Bit für den FC welches du dann wieder zurück nimmst. Der FC gibt dir dann in 2 Bereichen die entsprechenden Meldungen aus. Bei Siemens gibt es dazu aber auch gleich eine Beispiel-Applikation.
    Schau dir das einfach mal an ...
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Steve38 (11.02.2010)
  6. #15
    05.02.2008
    23
  7. #16
    05.02.2008
    23
    Simulieren mit PLCSIM kann ich das ganz hier am PC nicht oder?
  8. #17
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    das hab ich mir soeben auch angeschaut - und ich würde es in eines meiner Programme nicht einbinden mögen ...
    (und das liegt nicht an der orangenen Farbe, sondern fängt schon damit an, dass z.B. der DB126 schonmal gar keinen Namen hat.)
    Geändert von Perfektionist (11.02.2010 um 10:47 Uhr)
  9. #18
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also ich hab im OB86 eigendlich immer folgenden Code:
          U(
          L     #OB86_FLT_ID
          L     B#16#C4
          ==I
          U(
          L     #OB86_EV_CLASS
          L     B#16#39
          ==I
          SPB   pbEr
          U(
          L     #OB86_FLT_ID
          L     B#16#C4
          ==I
          U(
          L     #OB86_EV_CLASS
          L     B#16#38
          ==I
          SPB   pbOK
          BEA
    pbEr: L     LB    10
          +     -1
          L     16
          *I
    //DP Slave Teilnehmernummer
          L     LB    11
          +I
          LAR1
          AUF   "DB_STOERUNGEN_PROFIBUS"
          SET
          S     DBX [AR1,P#0.0]
          BEA
    //LB10 -> Mastersystem ID
    pbOK: L     LB    10
          +     -1
          L     16
          *I
          L     LB    11
          +I
          LAR1
          SET
          R     DBX [AR1,P#0.0]
          BEA
    Und dann den DB Störungen profibus so aufgebaut:
    PROFIBUS_MASTER	ARRAY[1..5]		$PB-STOERUNG$
    	STRUCT
    TN_ERROR	ARRAY[0..126]
    	BOOL
    	END_STRUCT
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Also...
  10. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:
    Perfektionist (11.02.2010),Steve38 (12.02.2010),thomass5 (12.02.2010)
  11. #19
    05.02.2008
    23
    Ok,
    das ist perfekt.
    Aber so richtig will es noch nicht klappen. Die CPU geht immer noch in Stop. Liegt es an meiner Anweisung im OB1?
    In meine OB1 schreib ich:
    L B#16#1
    T PAB 256
    damit sag ich quasi dem Gerät DP1 welches Datenprofil er mir zurück senden soll.
    Und das kann ich natürlich nicht mehr machen wenn der Teilnehmer nicht mehr da ist. Wie kann ich das unterbinden?
    Simulieren kann ich das ganze mit PLCSIM, oder?
    ausführen->fehler-ob auslösen->ob86
    Irgenwie will es aber sich damit nicht simulieren lassen.
    Geändert von Steve38 (12.02.2010 um 11:22 Uhr)
  12. #20
    17.06.2004
    Offenau
    209
    nee, das waren 2 verschalchtelte arrays.
    maximal 5 master, und in jedem master gibt es wieder 128 bool variablen!
    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Ok,
    das ist perfekt.
    L B#16#1
    T PAB 256
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren nee...
  1. CPU geht auf STOP, ich finde den Fehler nicht :(
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 23:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 21:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 17:38
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 17:16
  5. CPU geht nicht in Stop
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:32
