Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Thema: S7-300 nicht in Stop bei Profibussttörung
    04.05.2009
    16
    Hallo Leute,
    Kann mir jemand sagen wie und welche Bausteine ich einbinden muss um bei Profibusstörungen nicht in den zustand Stop zu gelangen.
    Habe eine CPU 315 -2 DP
    Zitieren Zitieren S7-300 nicht in Stop bei Profibussttörung
    08.12.2006
    Kleinwallstadt
    4
    OB 82 -> Rack Fault (Wenn ein Modul in Störung geht)
    OB 85 -> IO Fauliure
    Mit freundlichen Grüßen,
    Hawkster
    Das Softwarebusiness ist Binär, du bist eine 1 oder eine 0 - Lebendig oder Tod...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hawkster für den nützlichen Beitrag:
    -Melanie- (09.02.2010)
    Na - ja ...
    meine Favouriten sind OB82 , OB86 und OB122 ...
    LL
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    05.02.2008
    23
    Muss ich die Baustein tatsächlich nur aufrufen im OB1 ?
    Möchte gerne das die CPU nach einen DP Fehler, von alleine wieder anläuft
    Geändert von Steve38 (09.02.2010 um 17:20 Uhr)
  7. #5
    17.07.2006
    Erhielt 79 Danke für 70 Beiträge
    Die Bausteine müssen gar nicht aufgerufen werden, die müssen nur auf der Steuerung vorhanden sein...
  8. #6
    05.02.2008
    23
    Ok.
    Hab ich, und dann geht die CPU nicht mehr in Stop?
  9. #7
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    nein die cpu läuft weiter, du kannst in den entsprechenden Bausteinen
    auswerten was los ist und entsprechend reagieren.
  10. #8
    05.10.2005
    321
    Ich würde sogar dazu raten, in den Bausteinen den Fehler auszuwerten und entsprechend zu reagieren. Wenn z.B. dummerweise an den Baugruppen Endlagenschalter auch noch als Schließer drann sind ...
    Thomas
  11. #9
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Zitat Zitat von Steve38 Beitrag anzeigen
    Ok.
    Wenn Du den Fehler ausgewertet hast und der Meinung bist, dass die CPU wegen des Fehlers trotzdem in Stop gehen sollte, rufst Du in dem jeweiligen Fehler OB den SFC46 auf.
    Gruß Rolf
  12. #10
    05.02.2008
    23
    Ich möchte eigentlich nur im Panel sagen, welches Gerät gerade nicht mehr am Bus ist.
  1. CPU geht auf STOP, ich finde den Fehler nicht :(
    Von nikilouder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 23:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 21:08
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 17:38
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 17:16
  5. CPU geht nicht in Stop
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:32
