Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Anfänger bracht Hilfe bei Regelung mit Step7
    09.02.2010
    13
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Ich bin noch Simatic Anfänger und brauch eure Hilfe bei der Erstellung eines Regelkreises mit Step7.
    Ich möchte ein Regelkreis mit Regelstrecke und Regler simulieren und anschließen Soll- und Istwert Grafisch darstellen.
    Als erstes hab ich einen FB10 geschrieben welcher als PT1 Regelstrecke dienen soll. Hier für habe ich folgenden AWL-Code genutzt.
    FUNCTION_BLOCK "PT1"
    TITLE =PT1
    //Algorithm of the PT1 part:
    //Y = K*(ST/T)*U + (1-(ST/T))*Y_previous
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    U : REAL ; //Input Value
    ST : REAL := 1.000000e-001; //Sample Time
    K : REAL := 1.000000e+000; //Gain
    T : REAL := 1.000000e+000; //Time Constant
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Y : REAL ; //Output Value
    END_VAR
    VAR
    Y_previous : REAL ; //Last Y-Value
    Temp : REAL ; //Temporary value
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =PT1 CALCULATION
    L "ST";
    L "T";
    /R ;
    L "U";
    *R ;
    L "K";
    *R ;
    T "Temp";
    L "ST";
    L "T";
    /R ;
    L 1.000000e+000;
    TAK ;
    -R ;
    L #Y_previous;
    *R ;
    L #Temp;
    +R ;
    T "Y";
    T #Y_previous;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Nun hab ich einen neuen FB20 erstellt in welchen ich den FB41 als Regler geladen habe. Für den FB20 ist Y die Eingangsgröße.
    Nun möchte ich dem Regler einen Sollwert per SP_INT vorgeben und die Reglung soll arbeiten. Gleichzeitig möchte ich die Verläufe von Ist- und Sollwert verfolgen. Zudem sollen später auch Verstärkung, Zeitkonstante etc von Strecke und Regler variert werden.
    Nachdem alle FBs, DBs und OBs erstellt wurden sind lud ich diese in die (Software) CPU per PLCSIM. Nur leide macht die Regelung gar nichts! Auch wenn ich per VAT Steuerwerte vorgebe. ps: MAN_ON ist auf FALSE
    Ich weiss das ich zu meinem Vorhaben noch "PID Control" benötige. Auch dort rühert sich der Kurvenschreiber nicht. Bleibt immer bei Null.
    Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken. Hat jemand ein Beispiel parat von einem ähnlichen Project oder kennt eine Webside bzw pdf in der Regelungen samt "PID Control" erklärt ist? Die Siemens Unterlagen sind ja für Anfänger das letzte!
    Danke!
    Zitieren Zitieren Anfänger bracht Hilfe bei Regelung mit Step7
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Danke!
    Ist dir folgende Doku auch zu kompliziert?
    https://www.automation.siemens.com/f...tm?HTTPS=REDIR
    Modul B3
    09.02.2010
    13
    Ja das ist schon verständlicher. Danke!
    Nur leider habe ich keine Peripheriegeräte. Deshalb wollte ich ja die Regelgröße mit meinem Strecken-FB in den Regler schicken.
    Edit: Hab manuell einfach mal einen Istwert von 50 angegeben und einen Sollwert von 25. Leider arbeitet der Regler nicht. Istwert bleibt bei 50. Hab mich an die Anweisungen aus der pdf gehalten.
    Geändert von TempeltonPeck (10.02.2010 um 13:45 Uhr)
    04.02.2007
    167
    Man_On ist per default auf true muss zum regeln auf False gesetzt werden
    09.02.2010
    13
    Hat leider nix gebracht!
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Kann es sein das Dein Regler in die falsche Richtung gehen möchte?
    Negiere mal den GAIN
    Paule
    09.02.2010
    13
    Hat leider auch nicht funktioniert. Kann es sein das der Regler eine Startbedingung braucht (Zeit oder ein Ereignis) oder hab ich vielleicht einen Parameter nicht oder flasch gesetzt?
    Siehe:
    CALL "CONT_C" , DB41
    COM_RST :=FALSE
    MAN_ON :=FALSE
    PVPER_ON:=FALSE
    P_SEL :=
    I_SEL :=FALSE
    INT_HOLD:=
    I_ITL_ON:=
    D_SEL :=FALSE
    CYCLE :=T#50MS
    SP_INT :=2.500000e+001
    PV_IN :=5.000000e+001
    PV_PER :=
    MAN :=
    GAIN :=
    TI :=
    TD :=
    TM_LAG :=
    DEADB_W :=
    LMN_HLM :=
    LMN_LLM :=
    PV_FAC :=
    PV_OFF :=
    LMN_FAC :=
    LMN_OFF :=
    I_ITLVAL:=
    DISV :=
    LMN :=
    LMN_PER :=
    QLMN_HLM:=
    QLMN_LLM:=
    LMN_P :=
    LMN_I :=
    LMN_D :=
    PV :=
    ER :=
    Nutze den OB 35 mit einer Zykluszeit von 50ms. I und D Anteil sind mit absicht abgeschaltet.
    09.02.2010
    13
    hab es jetzt geschaft das wenn ich den Sollwert ändere der Kurvenschreiber reagiert. Fragt nicht was der Fehler war. Ich weiss es selbst nicht. Allerdings ändert sich der Istwert oder Stellwert nicht bei änderung des Sollwertes.
    04.10.2008
    Nürnberg
    10
    Hast Du denn bei dem Proportionalbeiwert (gain) und dem Integralwert (TI) was eingegeben?
    Außerdem muss P_sel und I_sel gesetzt sein und LMN_HLM (Obergrenze Regelausgang) z.B auf 100.0 (100%) und LMN_LLM auf 0 sein.
    Geändert von Uwe16 (11.02.2010 um 11:39 Uhr)
    09.02.2010
    13
    Ja. Hab den Fehler grad gefunden. Der Istwert war noch auf Peripherie gestellt. Erstmal vielen Dank für eure Antworten!
    Werde jetzt etwas rum testen und versuchen das ganze mit einer Regelstrecke zu verknüpfen.
  1. hilfe für anfänger
    Von linuxluder im Forum Simatic
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 10.02.2012, 22:45
  2. Hilfe für Anfänger
    Von felix.me im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2009, 10:27
  3. Regelung! HILFE!
    Von _blackened_ im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 10:13
  4. Step7 für Anfänger
    Von david.ka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2008, 09:17
  5. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 22:25
