Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Betrag einer Intergerzahl
    29.08.2009
    25
    Hallo, ich bekomme von einem Regler eine Integerzahl geschickt, welche die Geschwindigkeit darstellt. Leider bekomme ich auch negative geschwindigkeiten gesendet. Ich möchte nun dem Benutzer nur positive Zahlen darstellen. wie kann ich denn den Betrag der Zahl heraus bekommen?
    Ich kann ja leider nicht auf <0 vergleichen, da eine zahl im Minusbereich ja trotzdem als eine hohe positive Zahl in der SPS ankommt.
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Betrag einer Intergerzahl
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    Zitat Zitat von Bensen83 Beitrag anzeigen
    ... da eine zahl im Minusbereich ja trotzdem als eine hohe positive Zahl in der SPS ankommt.
    ähm, ich denke, Du schaust Dir die Zahl im Status an? Je nach Umstand (z.B. Akkuanzeige in AWL) kann es sein, dass S7 Dir die Integer-Zahl als Doubleinteger interpretiert und daher unzutreffend anzeigt. Der Vergleich aber mit >I erfolgt dennoch korrekt.
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    Nein wenn ich auf <0 vergeliche ist das verknüpfungsergebnis 0
    Zitieren Zitieren Nein
    16.06.2004
    auf einen Versuch:
    wandle die Zahl in Real-Format mit: DTR;
    wandle die Real- in eine Absolut-Zahl mit: ABS;
    dann zurück mit: RND;
    mfg
    hb
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Eine Integerzahl kann auf jeden Fall negative Werte annehmen und damit auf kleiner 0 verglichen werden.
    In welchem Bereich kommen die Werte denn vom Regler. Musst du die vielleicht erst noch skalieren.
    29.08.2009
    25
    Hat so nicht hingehauen, habe sie erst in ne Real Zahl gewandel tund dann mal -1 genommen und wieder auf ne Int gerundet
    Zitieren Zitieren Ok
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie wird den genau verglichen (mit welchem Befehl)? Wie wird der Wert in den Akku geladen? Einfach mal die komplette verwendete Programmsequenz hier einstellen. Gibt der Regler wirklich positive und negative Geschwindigkeiten im Bereich -32768-+32767 heraus oder Geschwindigkeiten im Bereich 0-65535? Was steht in der Doku dazu?
    In Real wandeln und zurück ist normalerweise nicht notwendig.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @Bensen
    Rainer hat wohl den Finger auf der Wunde
    < 0 Abfrage nach ((A1 = 0) UND (A0 = 1))
    funktioniert nur bei Befehlen, die A0 bzw. A1 beeinflussen .
    du brauchst sicherlich <I
    L Wert
    L 0
    <I
    mfG. Jo
    925
          L     #Test_INT                   // -32768 bis +32767
          NEGI                              // * -1
          SPPZ  ABSI                        // >=0 -> OK, fertig
          NEGI                              // <0! -> nochmal * -1
    ABSI: T     #ABS_INT                    // ABS(#Test_INT)
    Zitieren Zitieren ABS-Funktion für Ganzzahlen (INT), ohne andere AKKUs zu verändern
    01.10.2007
    Waiblingen
    767
    so:
    und so:
    kommen wir hier nicht weiter. Ich möchte Dich bitten, Dein Problem etwas detaillierter darzustellen. Screenshots sind z.B. dabei sehr hilfreich, etwas ausführlichere Schilderungen auch. Solche Pauschalantworten ala "das geht nicht" bringen nichts ...
  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Perfektionist für den nützlichen Beitrag:
    Günni1977 (11.02.2010),marlob (11.02.2010),PN/DP (10.02.2010)
  1. Real als Betrag
    Von Wagginator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 22:15
  2. Kopplung einer 317 mit einer IM151 über Profinet
    Von GerhardPtl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 13:52
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.03.2008, 21:11
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.11.2006, 16:29
  5. Betrag eines Wertes errechnen
    Von Flo im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.09.2006, 15:57
