Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: PCU 50 ghostfile auf PC erstellen (crossover cable)
    11.02.2010
    Ich versuche schon seit einiger Zeit ein Ghostfile meiner PCU zu erstellen.
    Mein Pc ist über ein Crossover Kabel mit der PCU verbunden.
    Im Windows wird meine freigegebener Ordner angezeigt und Daten austausch ist auch möglich.
    Nur im Bootmenü das beim Hochfahrvorgang errricht werden kann bekomm ich keine Vernbindung hin.
    Hier mal meine Vorgehensweise:
    Im Service Menü
    7 Backup Restore
    passwort: (S....E)
    1 HDD Backup Restore with Ghost
    1 Configure Ghst Parameter
    6 manage Netword drives
    1 connect to network drives
    dann auduser + Passwort (S...E)
    Laufwerksbuchstabe G
    danach \\MA\TEMP
    MA ist der rechener name
    TEMP das vorher freigegebene Verzeichnis
    Zitieren Zitieren PCU 50 ghostfile auf PC erstellen (crossover cable)
    01.11.2007
    91
    Wie sind denn die Ghost-Parameter ?
    Welches Protokoll (TCP/IP oder NETBEUI) ?
    Wenn TCP/IP : IP-Adressen korrekt ?
    Wenn NETBEUI: ist das Protokoll auf dem PC installiert (bei XP muss man das nachinstallieren) ?
    Firewall aus ?
    Auf DocOnCD und DocOnWeb ist eigentlich die Vorgehensweise beschrieben.
    Grüße von HaDi
    martl ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2010
    so bin jetzt ein stück weiter.
    ist über TCPIP
    aber wenn das ghost anfangen will kommmt CPC-fehler oder -File oder so ähnlich
    weiß ich grad nicht mehr genau muß ich morgen nochmal gucken, schreib das morgen früh nochmal genau
    11.02.2010
    hab jetzt nochmal geschaut es kommt nach start des menü
    2 HDD Backup to G:\.....\....
    das ghost startet ganz kurz und dann kommt die meldung
    Sometrhing went wrong during the Backup, bacause there is no CRC-File!!!
    01.11.2007
    91
    Hmm, diese Meldung hatte ich noch nie.
    Was wird denn bei "show connected network drives" angezeigt ?
    Steht die Verbindung auf lokal ?
    Hast du die IP-Adresse und Subnetmaske auf der PCU auch mit Leerzeichen anstatt Punkten eingegeben ?
    Läuft dein PC in einer Domäne oder in einer Arbeitsgruppe (bei Arbeitsgruppe muss der Name WORKGROUP sein) ?
    Ist das frei gegebene Verzeichnis für Lese- und Schreibzugriffe frei gegeben ?
    Hast du einen anderen PC und/oder eine andere PCU ?
    Grüße von HaDi
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    Gibt es den auduser als Benutzer auf deinem PC und hat er auch entsprechende Schreibrechte für deinen freigegebenen Ordner?
    Ich nutze immer NetBEUI und habe es mit TCP/IP noch gar nicht probiert, da keinerlei Probleme auftraten.
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
    11.02.2010
    Hab alle vielen Dank,
    hattet alle eigentlich recht, nur ich war unfähig den Pfadname richtig anzugegen
    Ich habe den Freigegenen Ordner nocham in den Pfadnamen geschrieben.
    ALso geht das alles nicht. da es ja in diesem ordner da nicht gibt
    11.02.2010
    So funzt alles
    Nun habe ich eine neue Frage:
    Und zwar bekomm ich das hin das ich auf einen USB-Stick das Eboot lade und dann die PCU davon starte?
    Für den fall das ich keine neue vorgefertigte Siemens Festplatte nehme???? Mit Disketten das ganze zu machen find ich bisschen blöd für unterwegs, da wäre das mit nem USB-Stick viel leichter
    01.11.2007
    91
    Welche PCU hast du denn genau ? M.W. können nicht alle von USB booten.
    Mach dir halt einen bootfähigen USB-Stick und probier es aus, möglichst an allen USB-Anschlüssen, meiner bescheidenen Erfahrung nach sind die nicht alle gleichwertig. Das EBOOT dann auf den Stick zu kriegen, dürfte nicht das große Problem sein.
    Grüße von HaDi
    11.02.2010
    Also habe Probiert mit Stick das geht nicht.
    Aber habe ein neues EBOOT (v02.05.03) bekommen damit geht es jetzt auch recht fix.
    aber habe jetzt ein neues Prolem, hab ein paar verschiedene Rechner ausprobiert und beim verbinden mit dem freigegebenen Laufwerk erscheint folgender Fehler
    Error 8 There is not enough memory available
    aber freier Speicher auf der Platte ist genug da. Was kann das sein?
    Bei 4 anderen rechner funz es
    sind verbunden über TCPIP und Crossover Kabel mit manuell eingestellter IP (die der PCU im Windows)
  1. PC/PPI Cable zu verkaufen
    Von Automatik-Holgi im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 19:18
  2. PC/PPI Cable zu verkaufen
    Von Automatik-Holgi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 14:17
  3. Biete PC/PPI Cable RS232/RS485
    Von Automatik-Holgi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 19.12.2010, 13:33
  4. USB/PPI Cable nur auf CPU?
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 23:01
  5. VIPA „Green Cable“
    Von firefly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 07:22
