Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: MPI Adapter Einstellungen
    moped2001 Gast
    ich verwende eine Siemens SPS S7-300 mit einem Helmholz TS-Adapter. Das ganze hängt dann an einem GSM Alarm Modem.
    Wie muss ich denn meinen TS-Adapter konfigurieren, damit ich ne Verbindung krieg.
    Die Testverbindung zum SPS/TS-System bei Helmholz funzt. Nur zu meiner SPS mit dem Helmholz Adapter nicht. Deshalb denke ich, es liegt an der Config meines TS-Adapters (Initialisierung...???)
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Danke,
    Thomas
    Zitieren Zitieren Gelöst: MPI Adapter Einstellungen
  2. "Ich benutze ein Westermo GD-01. Mit dem standard String zur Initialisierung funktioniert das im Algemeinen dann nicht, oder ? Aber wie krieg ich dann den jeweiligen String raus, mal angenommen, er steht nirgends beschrieben?
    Danke,
    moped2001"
  3. #2
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Danke,
    Thomas
    vermutlich initialisiert der TS-Adapter das Modem nicht richtig.
    Was für ein Modem (Hersteller, Typ) haben Sie denn genau
    im Einsatz?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: MPI Adapter Einstellungen
    Anonymous Gast
    Danke,
    moped2001
    Zitieren Zitieren MPI Adapter Einstellungen
    moped2001 Gast
    Einloggen is ja doch gar nicht so schwer....
  6. #5
    16.03.2004
    Erhielt 10 Danke für 6 Beiträge
    Hi moped2001,
    schau mal hier: https://www.westermo.com/Resource.ph.../gsm/gd-01.htx
    Dort kannst du dir das Datenblatt als PDF runterladen. Im Datenblatt mal unter AT-Befehle sich die passende Initialisierung raussuchen.
    Markus
  7. #6
    moped2001 Gast
    Danke. Da das echt ein neues Thema für mich ist, stellt sich mir nun noch die Frage, welche AT-Befehle ich für die Initialisierung benötige.
    z.B.:
    AT
    &F (Werkseinstellungen laden, brauche ich doch nicht, da ich es selbst konfiguriert habe, oder ?)
    E1 Echo der Kommandos ein
    Q0 Rückmeldungen des Modems ein
    V1 Rückmeldungen im Klartext
    &C1 DCD-Signal zeigt vorhandenen Träger an
    Reicht das ? Oder weiss noch jemand einen wichtigen, unverzichtbaren Befehl? Vielleicht kann mal einer seinen Initialisierungsstring posten.
    Nur noch zur Info: Das ist für mein Praxissemester, ich sehe die ganze Teleservice-Problematik zum ersten Mal. Also entschuldigt bitte, wenn ich mich ein wenig unbeholfen darstelle und ausdrücke.
    Danke,
    moped2001
  8. #7
    moped2001 Gast
    Hat sich erledigt, alles funzt jetzt mit minimaler Ini.
    ATS0=1
    Dat wars, danke und auf Wiedersehen.
    Zitieren Zitieren Kannste DICHTMACHEN !!!
  1. Einstellungen speichern
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 21:28
  2. Regler einstellungen
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2008, 15:21
  3. Welche Einstellungen am RS232/PPI Adapter?
    Von tino2512 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 18:24
  4. MPI einstellungen
    Letzter Beitrag: 17.02.2005, 17:18
