Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Flip-Flop (Stromstoßschalter) - Geht das so ?
    08.01.2007
    wenn der Programmwahlschalter (6stufiger Drehschalter) auf "1" oder "2" oder "3" steht, und der Startknopf (o1) gedrückt wird, soll ein kleiner Impuls über den Schließer A2.0 den Ausgang A2.0 setzen. beim widerholten drücken ist diese Brücke nun ja offen. über den eigenen Schließerkontakt soll er dann resetet werden.
    das ganze war dann so angedacht, dass ich in den jeweiigen Unterprogrammen dann gegebenenfalls den Zustand der Ausgänge abfrage, um gewisse optionen zu bestätigen oder eben nicht.
    lg, anna
    Zitieren Zitieren Flip-Flop (Stromstoßschalter) - Geht das so ?
    08.07.2007
    Burbach
    81
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Du musst zyklisch denken.
    Im Programmablauf wird zunächst der A 2.0 gesetzt, weil er noch aus ist.
    Direkt im Anschluss wird gefragt, ob der A 2.0 eingeschaltet ist (Ist ja gesetzt), also wird der A 2.0 sofort wieder zurückgesetzt.
    Ein Stromstoßrelais kann man nur realisieren, wenn man mit Flankenauswertungen arbeitet.
    Beispiele dürfte es hier im Forum genug geben.
    Lieber Feste feiern, als feste arbeiten.
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Hehe, habe gerade vor zehn Minuten mit zwei Kollegen darüber geredet, daß wahrscheinlich kein Programmierer sein erstes FlipFlop fehlerfrei erstellt hat. Und dann lese ich diesen Beitrag. Lustiger Zufall.
    Du brauchst für deine Anwendung zwei SR-Glieder. Erstelle deine Verknüpfung aus deinen E1 - E4 wie du sie schon hast. Das Ergebnis setzt über eine positive Flanke dein SR1. An den Ausgang von SR1 kommt A2.0.
    Dein zweites SR-Glied wird gesetzt über eine negative Flanke deiner Eingangsverknüpfung. Rückgesetzt wird es über den negierten Ausgang A2.0.
    Fehlt noch das Rücksetzen von SR1. Das geschieht über eine UND-Verknüpfung aus dem Ausgang von SR2 und einer positiven Flanke deiner Eingangsverknüpfungen.
    Klingt vielleicht etwas verwirrend, aber ich habe jetzt leider kein Bild das ich dir dazu hochladen kann. Zeichne es dir vielleicht einfach mal Schritt für Schritt auf.
    31.05.2007
    Hagen
    12
    du brauchst keine 2 SR Glieder. Der Code für eine Stromstoßschaltung sieht wie folgt aus:
    U     E      0.0    //Stromstoßbedingung
    FP   M      0.0    //Pos Flanke
    UN   M      0.3    //Wenn Hilfsmerker nicht gesetzt ist
    S     A      0.2    //Wird Ausgang gesetzt
    FP   M      0.1    //Pos Flanke
    U     M      0.3    //Wenn Hilfsmerker gesetzt ist
    R     A      0.2     //Wird Ausgang rückgesetzt
    U     A      0.2     //Zustand des Ausgangs
    =     M      0.3    //Aus Hilfsmerker kopieren
    So programmiere ich jedenfalls immer meine Stromstoßschaltungen^^
    Das E0.0 kannst du durch einen Merker ersetzen, in dem du deinen Wahlschalter ect. u.s.w. damit verknüpfst.
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Oder wenn es etwas kürzer sein soll:
       U E 2.0   // Schalter
       FP M 1.0   // Flanke
       X A 2.0
       = A 2.0
    Paule
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
       U E 2.0   // Schalter
       FP M 1.0   // Flanke
       X A 2.0
       = A 2.0
    Hi Paule!
    Kann das die 200er? So wie oben ist´s in KOP geht´s jedenfalls nicht.
    Wenn Ralle das liest:
    Wann schaust du dir meine PN bzgl FAQ an?
    M
    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Manfred Stangl Beitrag anzeigen
    Hi Paule!
    http://sps-forum.de/showpost.php?p=119825&postcount=6
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.12.2006
    Wiener Neustadt
    154
    Hi vierlagig!
    Naja, da hast du wohl recht, ich aber - ich weiß du kannst nicht gedanken lesen - hab mich auf das exklusiv Oder in KOP bezugen
    bg aus cairo
    M
    08.01.2007
    also, ich habe das was dr.M mir erklärt hat, mal aufgezeichnet. so müsste es eigendlich funzen. nun habe ich noch das ganze um den blauen bereich ergänzt. der soll die option zurücksetzen, wenn eine andere, die sich damit beißt zurücck zu setzen.
    lg, anna
    25.02.2008
    Bayern
    64
    Erhielt 27 Danke für 23 Beiträge
    Liebe Anna,
    das sieht nicht gut aus. Kann vielleicht funktionieren, aber denke auch an Deinen Nachfolger, der das irgendwann mal sieht. Der versteht dann nur Bahnhof. Welche Hardware hast Du eigentlich?
    Sailor
  1. JK Flip Flop in SPS verwirklichen
    Von Dr.Oetker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 09:03
  2. JK flip flop Einschaltmoment
    Von demmy86 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 17:05
  3. Flip-Flop-Schaltung
    Von PP_Programmierer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2009, 17:32
  4. Flip Flop mit SCL
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 08:30
  5. Flip-Flop ???
    Letzter Beitrag: 11.09.2003, 21:47
