Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Automation License Manager auf XP embedded
    24.06.2009
    folgendes Problem habe auf einen Touch Panel PC mit XP embedded WinCC flexible Runtime 2008 mit Automation License Manger installiert.
    So nach dem Neustart von Windows kommt nun die Fehlermeldung.
    Automation License Manager xp embedded without awfapi.dll
    Und ich kann meine Lizenz vom USB-Stick nicht übetragen da keine Laufwerk im Automation License Manager angezeigt wird.
    Kann mir da jemand helfen
    MFG
    waschtel
    Zitieren Zitieren Automation License Manager auf XP embedded
    05.10.2005
    321
    ... kannst du den Lizensmanager auf nem normalen XP installieren, die Datei suchen und bei dem Embedded an gleicher Stelle einfügen?
    Thomas
    Waschtel ist offline Neuer Benutzer
    24.06.2009
    Danke für die Antwort werde es am Montag mal versuchen
    was ich mir schon gedacht habe die fehlende Datei rein kopieren
    24.06.2009
    Thomas geht leider nach dem kopieren und starten vom Manger.
    Kommt eine Fehlermeldung mit Manger ist nicht installiert.
    Waschtel
    05.10.2005
    321
    gibts bei embedded nicht einen Befehl/Kommando, mit welchem die Änderungen erst auf die Platte übernommen werden, welche im System gemacht wurden bei Installationen/Änderungen? Sonst ist das glaube ich nach nem Neustart weg.
    Thomas
    24.06.2009
    Hallo Thomas,
    so jetzt habe ich Automation License Manger V1.0+SP1 installiert und jetzt kommt keine Fehlermeldung mehr und ich kann meine Liezenz übertragen.
    Besten Dank für deine Hilfe
    24.06.2009
    Geht doch nicht ich glaube ich muss XP Prof. installieren hat mir auch die Hotline von Siemens gesagt.
    05.10.2005
    321
    schau mal hier: http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=171549
    da gehts um EWF in embedded. Vielleicht bringts noch was
    Thomas
    24.06.2009
    Daumen hoch
    OK touch Panel eingeschickt es soll ein Sicherheitservicpack installiert worden sein und jetzt funktioniert es
  1. Automation License Manager und WindowsFLP
    Von herbert1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2011, 08:28
  2. Automation License Manager 4.0
    Von matzek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2009, 18:35
  3. Fehlermeldung Automation License Manager
    Von Juergena im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 09.07.2009, 06:32
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 16:09
  5. Automation License Manager ALM und Firewall
    Von Kuffel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 12:54
