Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    14.07.2005
    27
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo zusammen, ich bastle mir im Moment mehrere FB´s zur Steuerung mehrerer Servos über Profibus.
    Zum Lesen und Schreiben der Daten benutze ich die SFC14 / SFC15.
      Netzwerk 1
          L     #IO_ADRESSE               // IN : INT
          T     #Adresse                  // TEMP : WORD
    Netzwerk 2
     CALL  SFC   14                       // Daten von DP-Slave lesen
           LADDR  :=#Adresse              // TEMP : WORD
           RET_VAL:=#RET_VAL_SFC14        // TEMP : WORD
           RECORD :=#PI                   // STAT : STRUCT
    Netzwerk 3
     CALL  SFC   15                       // Daten auf DP-Slave schreiben
           RECORD :=#PO                   // STAT : STRUCT
           RET_VAL:=#RET_VAL_SFC15        // TEMP : WORD
    Rufe ich den FB nun einmal in meinem Programm auf, so empfange ich alle Daten aus meinem Servo im STRUCT PI und kann damit arbeiten.
    Probleme gibts aber beim Schreiben:
    Setze ich ein Bit vom STRUCT PO so sehe ich zwar das das Bit in meinem FB gesetzt ist, am DP-Slave aber toggelt das Bit.
    Probleme habe ich also scheinbar nur beim Schreiben der Daten.
    Aber ich erkenne keinen Unterschied zwischen SFC 14 und SFC 15.
    Kann mir jemand von euch auf die Sprünge helfen?
    Gruß smartie
    Zitieren Zitieren Probleme mit SFC 14 / SFC 15 in FB
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Hallo Smartie,
    die Adressen von der Ein.-und Ausgang Peripherie stimmen im
    DP-Teilnehmer überein. Der Struct ist nicht länger wie die Ausgang-
    Peripherie. Was gibt den der Ret_Val vom SFC_15 zurück?
    gruß Helmut
    smartie ist offline Erfahrener Benutzer
    14.07.2005
    27
    So, gerade eben als ich den PC runter fahren und Feierabend machen wollte ist mir eingefallen wo mein Problem liegt:
    Ich habe für verschiedene Funktionen der Servos verschiedene FB´s erstellt.
    Also für Tippen, Referenzieren, etc.
    Diese FB´s enthalten alle die SFC 14 und SFC 15.
    Da alle FB´s permanent bearbeitet werden schreibe und lese ich also immer wieder mit den beiden SFC´s von der gleichen Adresse.
    Und das scheint wohl nicht so einfach zu gehen.
    Wenn ich nämlich nur einen der ingesamt 8 FB´s aufrufe dann toggelt mein Bit nicht mehr.
    Da einige der FB´s sehr viele Anschlüsse haben möchte ich nicht gerne nur einen großen FB machen, sondern schon wie geplant je Funktion einen FB.
    Auch den Umweg über einen FB in den ich die Daten vom DP-Slave einlese und reinschreibe möchte ich nicht unbedingt gehen.
    Am liebsten würde ich schon für jede Funktion einfach die EA - Adresse des DP-Slave angeben und fertig...
    Hatte schon mal jemand mit der Problematik zu tun?
    Gruß smartie
    @ Helmut : Die Adressen stimmen natürlich und RETVAL beider SFC´s ist 0. Trotzdem Danke
    13.10.2007
    2.793
    also das was du da vorhast ist nicht so günstig, einen mehrmaligen
    aufruf des sfc14-15 für den selben Teilnehmer, das kann nicht
    funktionieren.
    Du solltest vlt. deine FB's für deine Betriebsarten beibehalten und
    koordninieren und dann zum schluß die SFC für den Teilnehmer nur
    einmal aufrufen.
    14.07.2005
    27
    Guten Morgen,
    ja das hatte ich schon befürchtet.
    @ Helmut : Was meinst du mit
    einmal aufrufen.
    Gruß smartie
    13.10.2007
    2.793
    Du hast doch für jede Betriebsart einen FB, aus diesen FB's sammelst du
    die Information die für dich wichtig sind und verschaltest die dann
    auf einen FB der für die Komunikation mit deinen Umrichter verantwortlich
    ist.
    Für mich hört sich das ein wenig nach SEW an was du da hast.
    Ich mache das so das ich einen FC habe wo ich alles mit mache,
    dann habe ich ein dazu gehörigen UDT für die Daten. Diese Daten
    kann ich dann Global oder als Instanz ablegen und füttere diese.
    An den FC lege ich nur noch den Zeiger wo die Daten liegen.
    FUNCTION "SEW_SBP" : VOID
    TITLE =SEW-Servo: Buspositonierung
    AUTHOR : HO
    FAMILY : SEW
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Daten_Zeiger : ANY ; //Zeiger Ablage Daten für die Achse
    END_VAR
    VAR_TEMP
      PI : STRUCT  //Prozeßeingangsdaten
       Status : BYTE ; //PE: Status Umrichter
       Motor_turning : BOOL ; //PE: Motor läuft
       Inverter_ready : BOOL ; //PE: Umrichter bereit
       referenced : BOOL ; //PE: Achse Referenziert
       Target_position_reached : BOOL ; //PE: Ziel Position erreicht
       Brake_released : BOOL ; //PE: Bremse gelöst
       Error : BOOL ; //PE: Fehler
       Limit_Switch_CW : BOOL ; //PE: Endschalter Rechts
       Limit_switch_CCW : BOOL ; //PE: Endschalter Links
       Actual_position : DINT ; //PE: Aktuelle Position
       Actual_speed : INT ; //PE: Aktuelle Geschwindigkeit
       Active_current : INT ; //PE: Aktueller Motor-Strom
       Device_utilisation : INT ; //PE: Aktuelle Geräteauslastung
      END_STRUCT ;
      PO : STRUCT  //Prozeßausgangsdaten
       start : BOOL ; //PA: Start
       Jog_plus : BOOL ; //PA: Tippen +
       Jog_minus : BOOL ; //PA: Tippen -
       mode_low : BOOL ; //PA: Mode Bit Low
       mode_high : BOOL ; //PA: Mode Bit High
       CTW_Bit_13 : BOOL ; //PA: Bit 13
       CTW_Bit_14 : BOOL ; //PA: Bit 14
       SWES : BOOL ; //PA: /Softwareendschalter
       Contr_inhibit : BOOL ; //PA: Reglersperre - /Freigabe
       Rapid_stop : BOOL ; //PA: Freigabe - /Schnellstop
       Stop : BOOL ; //PA: Freigabe - /Halt
       hold : BOOL ; //PA: /Halteregelung
       Ramp : BOOL ; //PA: Rampen
       Para : BOOL ; //PA: Parameter
       Reset_fault : BOOL ; //PA: Reset
       CTW_Bit_7 : BOOL ; //PA: Bit 7
       Setpoint_position : DINT ; //PA: Soll Position
       Setpoint_speed : INT ; //PA: Soll Geschwindigkeit
       Start_ramp : INT ; //PA: Hochlauf Rampe
       Stop_ramp : INT ; //PA: Tieflauf Rampe
      END_STRUCT ;
      Daten : STRUCT  //Zeiger für DB und Adresse der Anzeige
       DB_Nr : INT ; //Anzeige-DB Nr
       Adresse : DWORD ; //Anzeige Start-Adresse im DB
      END_STRUCT ;
      Ref : BOOL ; //Referenz
      Pos : BOOL ; //Positonierung angewählt
      Peripherie : WORD ; //Peripherie-Zeiger Umrichter
      RET_VAL_SFC14 : INT ; //Rückgabe vom DP lesen
      RET_VAL_SFC15 : INT ; //Rückgabe zum DP schreiben
      Merker : BOOL ; //Temponärer Merker
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Daten-Zeiger umladen
    //ANY-Zeiger umladen
          L     P##Daten_Zeiger;
          LAR1  ;
    //DB-Nr Temp. zwischenspeichern
          L     W [AR1,P#4.0];
          T     #Daten.DB_Nr;
    //Adresse Temp. zwischenspeichern
          L     D [AR1,P#6.0];
          T     #Daten.Adresse;
    NETWORK
    TITLE =Datenbaustein aufschlagen und Adressregister stellen
          AUF   DB [#Daten.DB_Nr];
          LAR1  #Daten.Adresse;
    NETWORK
    TITLE =Daten aus den Umrichter lesen
    //Zeiger Peripherie stellen
          L     DBW [AR1,P#0.0]; //SEW_SBP_Daten.DRIVE_IO_ADDRESS
          T     #Peripherie;
    //Eingangsdaten vom FU lesen
          CALL "DPRD_DAT" (
               LADDR                    := #Peripherie,
               RET_VAL                  := #RET_VAL_SFC14,
               RECORD                   := #PI);
    //Adressregister wieder herstellen
    //Fehlerauswertung "vom FU-lesen"
          L     #RET_VAL_SFC14;
          L     0;
          <>I   ;
          SPB   ERR;
    NETWORK
    TITLE =Prozeßeingangsdaten aufbereiten und Rangieren
    //Aktuelle Position
          L     #PI.Actual_position;
          T     DBD [AR1,P#18.0]; //SEW_SBP_Daten.ACTUAL_POSITION
    //Aktuelle Geschwindigkeit
          L     #PI.Actual_speed;
          T     DBW [AR1,P#22.0]; //SEW_SBP_Daten.ACTUAL_SPEED
    //Aktueller Strom
          L     #PI.Active_current;
          T     DBW [AR1,P#24.0]; //SEW_SBP_Daten.ACTUAL_CURRENT
    //Aktuelle Geräteauslastung
          L     #PI.Device_utilisation;
          T     DBW [AR1,P#26.0]; //SEW_SBP_Daten.DEVICE_UTILISTION
    //FU-Bereit
          U     #PI.Inverter_ready;
          =     DBX [AR1,P#14.3]; //SEW_SBP_Daten.INVERTER_READY
    //Zielpostion erreicht
          U     #PI.Target_position_reached;
          =     DBX [AR1,P#14.7]; //SEW_SBP_Daten.TARGET_POS_REACHED
    //Referenziert
          U     #PI.referenced;
          =     DBX [AR1,P#14.6]; //SEW_SBP_Daten.REFERNCED
    //Endschalter Rechts
          U     #PI.Limit_Switch_CW;
          =     DBX [AR1,P#15.0]; //SEW_SBP_Daten.SWITCH_max
    //Endschalter Links
          U     #PI.Limit_switch_CCW;
          =     DBX [AR1,P#15.1]; //SEW_SBP_Daten.SWITCH_min
    //Warnung
          U     #PI.Error;
          =     DBX [AR1,P#14.2]; //SEW_SBP_Daten.WARNING_OF_AXIS
    //Fehler
          UN    #PI.Inverter_ready;
          U     #PI.Error;
          =     DBX [AR1,P#14.1]; //SEW_SBP_Daten.FAULT_OF_AXIS
    //Fehler vorhanden???
          U     #PI.Error;
          SPB   EL;
    //Kein Fehler "0" laden
          L     0;
          SPA   ENR;
    //Fehler vorhanden und Rangieren
    EL:   L     #PI.Status;
    ENR:  T     DBW [AR1,P#16.0]; //SEW_SBP_Daten.FAULT_NO
    NETWORK
    TITLE =Prozeßausgangsdaten aufbereiten und rangieren
    //Freigabe - /Schnellstopp rangieren
          U     DBX [AR1,P#2.0]; //SEW_SBP_Daten.ENABLE_RAPID_STOP
          =     #PO.Rapid_stop;
    //Tippen plus angewählt
          U     DBX [AR1,P#2.2]; //SEW_SBP_Daten.JOG_PLUS_MODE
          UN    DBX [AR1,P#2.3]; //SEW_SBP_Daten.JOG_MINUS_MODE
          UN    DBX [AR1,P#2.4]; //SEW_SBP_Daten.REF_TRAVEL_MODE
          UN    DBX [AR1,P#2.5]; //SEW_SBP_Daten.POSITIONING_MODE
          =     #PO.Jog_plus;
    //Tippen minus angewählt
          UN    DBX [AR1,P#2.2]; //SEW_SBP_Daten.JOG_PLUS_MODE
          U     DBX [AR1,P#2.3]; //SEW_SBP_Daten.JOG_MINUS_MODE
          =     #PO.Jog_minus;
    //Referenzieren angewählt
          U     DBX [AR1,P#2.4]; //SEW_SBP_Daten.REF_TRAVEL_MODE
          =     #Ref;
    //Positionieren angewählt
          U     DBX [AR1,P#2.5]; //SEW_SBP_Daten.POSITIONING_MODE
          =     #Merker;
          U     #Merker;
          U     #PI.referenced;
          =     #Pos;
          U     #Merker;
          UN    #PI.referenced;
          =     DBX [AR1,P#14.5]; //SEW_SBP_Daten.NOT_REFERENCED
    //Software Endschalter freifahren
          U     #PI.Motor_turning;
          SPB   SWES;
          SET   ;
          U     DBX [AR1,P#2.5]; //SEW_SBP_Daten.SOFT_SWITCH_RELEASE
          =     #PO.SWES;
    SWES: NOP   0;
    //Anwahl "mode_low"
          O     #PO.Jog_plus;
          O     #PO.Jog_minus;
          O     #Pos;
          =     #PO.mode_low;
    //Halteregelung
          UN    #PO.mode_low;
          UN    #Ref;
          =     #PO.hold;
    //Anwahl "Mode high"
          O     #Ref;
          O     #Pos;
          =     #PO.mode_high;
    //Freigabe - /Halt via Feldbus
          U     #PO.Rapid_stop;
          =     #PO.Stop;
          UN    #Merker;
          =     DBX [AR1,P#14.4]; //SEW_SBP_Daten.AXIS_INTERLOCKED
    //Fault_Reset
          U     DBX [AR1,P#2.1]; //SEW_SBP_Daten.RESET
          =     #PO.Reset_fault;
    //Start Freigabe
          U     #PI.Brake_released;
          =     #PO.start;
    //Rücksetzen aller nicht verwendeten Steuerwort-Bits
          SET   ;
          R     #PO.Contr_inhibit;
          R     #PO.Ramp;
          R     #PO.Para;
          R     #PO.CTW_Bit_13;
          R     #PO.CTW_Bit_14;
          R     #PO.SWES;
    //Sollwerte übertragen
          L     DBD [AR1,P#4.0]; //SEW_SBP_Daten.Job.SETPOINT_POS
          T     #PO.Setpoint_position;
          L     DBW [AR1,P#8.0]; //SEW_SBP_Daten.SETPOINT_SPEED
          T     #PO.Setpoint_speed;
          L     DBW [AR1,P#10.0]; //SEW_SBP_Daten.START_RAMP
          T     #PO.Start_ramp;
          L     DBW [AR1,P#12.0]; //SEW_SBP_Daten.STOP_RAMP
          T     #PO.Stop_ramp;
    NETWORK
    TITLE =Daten zum Umrichter schreiben
    //Ausgangsdaten an FU schreiben
          CALL "DPWR_DAT" (
               RECORD                   := #PO,
               RET_VAL                  := #RET_VAL_SFC15);
    //Fehlerauswertung "an FU schreiben"
          L     #RET_VAL_SFC15;
          L     0;
          <>I   ;
          SPB   ERR;
          SET   ;
          =     DBX [AR1,P#14.0]; //SEW_SBP_Daten.COMMUNICATION_OK
    //Baustein Beenden "Kein Fehler"
          BEA   ;
    NETWORK
    TITLE =Kommunikationsfehler auswerten
    ERR:  L     0;
          T     DBW [AR1,P#26.0]; //SEW_SBP_Daten.ACTUAL_DEVICE_UTILISTION
          SET   ;
          R     DBX [AR1,P#14.0]; //SEW_SBP_Daten.COMMUNICATION_OK
          R     DBX [AR1,P#14.1]; //SEW_SBP_Daten.FAULT_OF_AXIS
          R     DBX [AR1,P#14.2]; //SEW_SBP_Daten.WARNING_OF_AXIS
          R     DBX [AR1,P#14.3]; //SEW_SBP_Daten.INVERTER_READY
          R     DBX [AR1,P#14.4]; //SEW_SBP_Daten.AXIS_INTERLOCKED
          R     DBX [AR1,P#14.5]; //SEW_SBP_Daten.NOT_REFERENCED
          R     DBX [AR1,P#14.6]; //SEW_SBP_Daten.REFERNCED
          R     DBX [AR1,P#14.7]; //SEW_SBP_Daten.TARGET_POS_REACHED
    END_FUNCTION
    13.10.2007
    2.793
    hier der UDT
    TYPE "SEW_SBP_Daten"
    TITLE =Daten SEW-Servo:  Erweiterte Buspositonierung
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       DRIVE_IO_ADDRESS : INT ; //Umrichter Adresse
       ENABLE_RAPID_STOP : BOOL ; //Freigabe - /Schnellstop
       RESET : BOOL ; //Reset
       JOG_PLUS_MODE : BOOL ; //Tippen Plus
       JOG_MINUS_MODE : BOOL ; //Tippen Minus
       REF_TRAVEL_MODE : BOOL ; //Referenzfahrt
       POSITIONING_MODE : BOOL ; //Positonierung
       SOFT_SWITCH_RELEASE : BOOL ; //Software Endschalter freifahren
       Job : STRUCT  //Auftrag
        SETPOINT_POS : DINT ; //Soll-Position
        SETPOINT_SPEED : INT ; //Soll-Geschwindigkeit
        START_RAMP : INT ; //Hochlaufzeit
        STOP_RAMP : INT ; //Tieflaufzeit
       END_STRUCT ;
       COMMUNICATION_OK : BOOL ; //SFC14/SFC15: Return Value = 0
       FAULT_OF_AXIS : BOOL ; //Fehler
       WARNING_OF_AXIS : BOOL ; //Warnung
       INVERTER_READY : BOOL ; //Umrichter Bereit
       AXIS_INTERLOCKED : BOOL ; //die Modeanwahl ist unplausibel (kein Mode oder mehrere Modi angewählt)
       NOT_REFERENCED : BOOL ; //Mode Positioning angewählt, obwohl die Achse nicht referenziert ist
       REFERNCED : BOOL ; //Achse ist Referenziert
       TARGET_POS_REACHED : BOOL ; //Ziel Position erreicht
       SWITCH_max : BOOL ; //Endlage max angefahren
       SWITCH_min : BOOL ; //Endlage min angefahren
       FAULT_NO : INT ; //Fehler Nr
       ACTUAL_POSITION : DINT ; //Aktuelle Position
       ACTUAL_SPEED : INT ; //Aktuelle Geschwindigkeit
       ACTUAL_CURRENT : INT ; //Aktueller Motorstrom
       DEVICE_UTILISATION : INT ; //Aktuelle Geräteauslastung
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    14.07.2005
    27
    Hallo Helmut,
    fast richtig getippt, ist zwar von SEW aber Moviaxis.
    Vielen Dank für dein Beispiel.
    Im Prinzip ist mir das schon klar, aber wenn ich es richtig verstehe entspricht dein FC jeweils einem meiner FB´s.
    Du steuers doch mit dem einen FC einen Servo und verwendest dann nur einmal die SFC14 / SFC15 für diesen einen Servo.
    Aber letzten endes machst du doch auch nichts anderes als die Daten vom
    Servo in einen DB zu transferieren und liest sie dann da wieder aus.
    Oder verstehe ich da was falsch?
    Für mein Projekt benötige ich 8 FB´s für einen Servo die insgesamt etwa 50 Ausgänge haben.
    Wenn ich das nun in einem FB oder auch FC machen würde wäre der ja riesig?
    Insgesamt habe ich übrigens 4 Servoachsen.
    Gruß smartie
    13.10.2007
    2.793
    Wie sieht das den aus mit deinen Moviaxis, hast du einen zusammen-
    hängenden Peripehriebereich für alle Achsen?
    Oder für jede Achse einen einzelnen Peripehriebereich.
    14.07.2005
    27
    Im Moment habe ich je Achse 15 Wörter einzeln.
    Ich könnte aber auch 60 Wörte zusämmenhängend zusammenhängend lesen bzw. schreiben.
    Ich finde halt je Achse einen Peripheriebereich einfach übersichtlicher.
  1. Bus Probleme
    Von KR-TKD im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 16:37
  2. CPU 315 F 2PN/DP DI Probleme
    Von Joke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 21:10
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Probleme mit ALM
    Von Larry Laffer im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 08.03.2008, 18:13
  5. Probleme mit OPC
    Von ILW im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 12:37
