Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Meßwertauswertung DP-Teilnehmer
    29.03.2006
    9
    Erhielt 7 Danke für 1 Beitrag
    Hallo Zusammen,
    ich möchte Daten von einem DP-Teilnehmer auswerten. Bei den Datenhandelt es sich um 14 Werte (alles INT) als Block und das ganz ca. 30x. Soweit kein Problem. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich bei den Werten jeweils ein Statuswort auswerten möchte, z.B. ob Bit1 und Bit7 high sind. Daraus dann eine Auswertung machen (Meßwert ok). Das Ganz muss also 30x erfolgen, allerdings habe ich im Moment keinen sinnvollen Ansatz dafür. Bin wohl schon zu lange auf der Baustelle.
    Wäre schön, wenn Ihr mir kurzfristig helfen könntet.
    Gruß Heizerfraktion
    Zitieren Zitieren Meßwertauswertung DP-Teilnehmer
    06.09.2008
    8
    Beitrag
    hier wäre ein Lösung.
    Das ganze in einen FC und Du kannst es schon öfters aufrufen.
           L     2#10000010 //Maske
           L     WordToLook //Wort das du abfragen willst
           UW
           ==I
           SPBN  rstb         //wenn ungleich Sprung
           SET
           S     BitToSet     //Wenn maske mit Wort gleich Bit setzen
           SPA   ende
    rstb: SET
            R     BitToSet    //ansonsten Bit rücksetzen
    ende: nop 0
    mfg Erick
    Zitieren Zitieren Vorschlag
  1. Profibus Teilnehmer
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2011, 11:42
  2. 2 MPI Teilnehmer an CPU 313C-2DP
    Von Herrminator im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2009, 22:08
  3. Step7 und PA Teilnehmer
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 09:10
  4. Erreichbare Teilnehmer
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 15:35
  5. ASI-Bus Teilnehmer
    Von agn im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.09.2008, 13:50
