Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Lichtgitter aktivieren
    09.04.2009
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe eine Anlage gebaut die im Automatikbetrieb Zylisch durchläuft.
    Jetz möchte der Kunde die Anlage auch so nutzen das jeder Zyklus manuell gestartet wird.
    Grund ist das das Magazin zu klein ist und die Teile von Hand eingelegt werden müssen.
    Jetzt muss das Lichtgitter vor jedem Zylus aktiviert werden und nach beendigung wieder deaktiert werden um das nächste Teil von Hand einzulegen.
    Wie kann ich das Lichtgitter von der S7 aktivieren und deaktivieren?
    Als Lichtgitter hat der Kunde ein IPF OY350132 und als Sicherheitsrelais ein IPF A0000142 gestellt.
    Ich hatte jetzt vor ein Siemens Sicherheitsrelais 3TK28 mit automatischem Reset von der Steuerung aus mit einem Digitalen Ausgang oder Relais freizugeben.
    Was schlagt Ihr noch als Lösung vor?
    Wenn während des Zyklus in das Lichtgitter eingegriffen wird soll die Anlage in Not-Aus gehen.
    Gruss Stefan
    Zitieren Zitieren Lichtgitter aktivieren
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Das Stichwort lautet Muting.
    Kurz Beschrieben:
    - Anlage in SICHEREN Zustand überführen
    - Muting aktivieren
    - Bediener kann eingreifen
    - Bediener startet Ablauf
    - Muting deaktivieren, damit SiLi aktivieren
    - Anlage fahren
    Ob dieser IPF das kann weiss ich aber nicht aus dem Kopf raus.
    dtsclipper
    08.08.2007
    1.059
    dtsclipper
    nennt sich bei diesem gerät "überwachter start" -> schließer über Y1 und Y2 ...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Überwachter Start ist aber in der Regel was anderes als Muting.
    Zu Muting gehören z.B. auch noch 2 überwachte Anzeigelampen.
    Dieter
    08.08.2007
    1.059
    Dieter
    der kasten kann aber nix anderes
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    21.07.2008
    51
    Also Muting braucht man, wenn prozessbedingt die Lichtschranke unterbrochen werden. Wenn z.B ein Produkt aus dem Sicherheitsbereich transportiert wird. Ein Zugang durch eine LS mit aktivem Muting ist verboten.
    Frage: Ist die Lichtschranke der Zugang oder ist sie innerhalb des Sicherheitsbereiches? Wird sie durch den Prozess unterbrochen?
    Lichtschranken die den Zugang zum Sicherheitsbreich absichern, drüfen nicht einfach deaktiviert werden.
    .. ich verstehe auch nicht wo das Problem ist. Du hast doch sicher irgendwo einen Taster mit dem du den Takt neu startest.. setze einfach noch einen Reset-Taster daneben und gut. Und für die Bediener die gerne mal in die Anlage laufen.. da könnte man irgendwo ne grüne Lampe anbauen die anzeigt das er jetzt eintreten darf.
    Geändert von Deltal (15.02.2010 um 10:00 Uhr)
    09.04.2009
    Erstmal danke für eure Infos.
    Das mit dem Starten ist schon klar!
    Wie mache ich das denn mit den Kontakten des Relais?
    Wenn die angefallen sind ist meine Anlage im Not-Aus!
    Das Normale Not-Aus Relais ist zwar dann noch aktiv aber in der Anlage befinden sich auch Servoumrichter die bei Not-Aus Spannungsfrei geschaltet werden und danach neu referenziert werden müssen!
    Wie löst man das? Ich müsste über die S7 das Not-Aus Relais ja irgendwie überbrücken...
    Z.b. Mit einem anderen Relais?
    Darf man sowas überhaupt?
    Sorry für die dummen fragen aber das ist mein erstes Lichtgitter mit einer solchen funktion.
    Gruss Stefan
    13.10.2007
    2.793
    so aus dem Bauch raus nein, wenn dieses Relais kleben würde
    könnte die Sicherheitseinrichtung nicht mehr arbeiten.
    Du musst sehr vorsichtig sein was du da machst, passiert da
    ein Unfall bist du dran.
    Mein Tip ist hol dir jemanden der sich mit sowas auskennt.
    21.07.2008
    51
    So pauschal.. irgendwelche Sicherheitsfunktionen brücken = ganz böse.
    Das die Lichtschranke das Not-Aus Relais abschaltet wird leider häufig gemacht, aber spätestens bei so einer Situation sollte (muss) das getrennt behandelt werden.
    Es müsste so sein, dass die Lichtschranke alle Antriebe (Begwegungen) in dem Bereich sicher abschaltet. Sei es durch z.B Sicheren Halt oder einfach durch ein Leistungsschütz. Ich denke die Servoachsen bekommst du auch sicher abgeschaltet ohne das du neu Referenzieren musst.
    Denke immer daran, dass jede Unterbrechung der Lichtschranke erkannt werden muss und erst nachdem jemand per Tastendruck quittiert hat, darf sich die Anlage wieder einschalten lassen.
    09.04.2009
    Also doch gar nicht so einfach!
    Ich habe auch schon daran gedacht die Antriebe in Quickstop(so heisst das bei Lenze) zu stoppen und die Ausgänge die aktoren ansteuern mit einem Relais wegzuschalten.
    Aber ich warte mal noch auf andere Antworten!
    Gruss Stefan
  1. Pepperl+Fuchs Lichtgitter
    Von dtsclipper im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 08:28
  2. Hintertrittschutz Lichtgitter
    Von Nais im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 20.05.2008, 18:26
  3. Lichtgitter 3SF7844
    Von Tom100 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 06:55
  4. Lichtgitter zum Positionieren
    Von dpd80 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 11:37
  5. Lichtgitter
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 12:02
