Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Zykluszeit der Datenaustauch zwischen 2 S7 300 zu ermitteln
    03.02.2010
    4
    Hallo Leute bin ganz neue hier und habe ein frage an euch
    ich habe schon die kommunikation zwischen Cpu 315 2 PN/DP und CPU 317 PN/DP mit dem Baustein SFC12 und SFC13 realisiert und meine nächste aufgabe ist die berechnung der Zykluszeit für die realisierung der Datenaustauch zwischen der Cpu 315 2 PN/DP und CPU 317 PN/DP unter Step7. und da komme ich nicht mehr weiter.
    könnte jemand vielleicht mir sagen wie ich denn weitergehen sollte.
    bedanke mich im voraus
    Geändert von cebalo (15.02.2010 um 16:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zykluszeit der Datenaustauch zwischen 2 S7 300 zu ermitteln
    08.08.2007
    1.059
    sende ein bit, verknüpf es in der ziel-steuerung mit einem rückbit und miss die zeit, die zwischen senden des hinbits und empfang des rückbits vergangen ist z.b. durch addition des OB1_PREV_CYCLE-wertes.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    cebalo ist offline Benutzer
    03.02.2010
    4
    ja ist auch richtig was du gesagt hast aber auf mein Master SPS habe ich kein I/O Baugruppe projektiert.und kann ich nur überprüfen dass die kommunikation durch die Baustein SFC 12(send Sation 1) und SFC 13(receiv Sation 2) erfolgreich ist.
    das ist doch kein Widerspruch zu dem was Vierlagig geschrieben hat ...
    In deinem Datenblock hast du einen Wert (ich würde da ein Byte und nicht nur ein Bit nehmen). Diesen Wert erhöhst du auf der Gegenseite und schickst ihn wieder zurück. Auf der Masterseite wartest du nun so lange, bis du die Erhöhung erkennst - damit hast du dann deine Laufzeit ...
    LL
    03.02.2010
    4
    gib es noch mögliche baustein unter Step7 außer SFC 12 und 13 daten zwischen zwei SPS auszutauschen?
    vielleicht geht mein problem nur um baustein...........
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Da gibt es noch die Globaldatenkommunikation die über MPI läuft, braucht keine Kommunikationsbausteine, ist aber nicht sonderlich schnell.
    Gruß Rolf
  1. Zusammenhang Zykluszeit Profibus Zykluszeit SPS
    Von Peltzerserbe im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:09
  2. Zykluszeit Profibus ermitteln / einstellen
    Von x108 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:18
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2007, 19:38
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.04.2007, 07:50
  5. Zykluszeit ermitteln ??
    Von 78tiom im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 13:05
