Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ergebnis CDT von SFC1 in DB ablegen
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    rolf, kannst du mir bitte einen screenshot machen, auf dem dieser pointer am sfc1 nicht rot und kursiv ist? würd ich mir gern ausdrucken und in mein büro hängen.
    Sorry, war wohl etwas voreilig, Asche auf mein Haupt.
    Das kommt davon wenn man einfach aus dem Kopf was runterschreibt ohne den KOP/FUP/AWL-Editor vor augen zu haben.
    1. Fehler: Es sind nur 8 und nicht 10 Byte:
    2. Fehler: eine direkte Angabe des Any-Pointers ist nicht möglich, es muss ein sauber deklarierter Datentyp sein, entweder als Varibble im FC/FB oder im DB mit dem Datentyp Date_and_Time
    Zu meiner Ehrenrettung, mit dem SFC20 ist die direkte Angabe des Anypointers, wie von mir beschrieben möglich. Da ich immer symbolisch über saubere Deklarationen arbeite, fällt mir das jetzt erst auf, dass ich das Bullshit geschrieben habe. Nobody is Perfect
    Und hier der Screenshot, dass es trotzdem geht, wie? Rate mal.
    Gruß Rolf
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    @4L:
    OK ... hast Recht ... war nur so eine Annahme.
    Dennoch scheint der SFC da ja einen Trick zu verwenden - wie auch immer.
    Ich habe es dann mal in SCL reingetickert. Der macht sich das ganz einfach. Der SFC wird per UC aufgerufen und es wird natürlich ein ANY-Pointer übergeben. Wahrscheinlich wäre es so der einzige machbare Weg ...
    LL
    Geändert von Larry Laffer (16.02.2010 um 12:38 Uhr)
    Verrätst du es mir ?
    08.08.2007
    1.059
    ey typ, du erwartest nicht wirklich ein antwort auf diese überprüfung meines wissensstandes, oder?
    [edit]
    na hui ... diesmal nicht? interessant. dann schließ ich mich larry an.
    [/edit]
    Geändert von vierlagig (16.02.2010 um 12:48 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. #15
    18.10.2007
    [edit]
    [/edit]
    @vierlagig
    Fühlst Du dich auf den Schlips getreten?
    Es kann nicht jeder alles wissen, ich nehme mich dabei nicht aus und wenn ich was angezettelt habe dann führe ich es auch zu Ende.
    HowTo:
    Im angegeben DB den Datentyp anlegen und speichern. anschließend im FC1 den aufruf des SFC1 parametrieren und speichern. Dann den DB1 frech wieder löschen. Thats it. Fies, aber geht.
    Es ist mir auch schon aufgefallen dass es solche Konstellationen gibt, dass man was programmiert hat und es funzt. Durch irgendwelche Änderungen stimmen dann die Deklarationen nicht mehr, was nur dadaurch auffällt, dass die symolische Beziehung nicht mehr vorhanden ist sondern so wie im Screenshot aussieht. Sobald man das Teil dann anfasst fällt man auf die Schnauze weil dann der Editor mit roter Farbe und kursivschrift um sich schlägt.
    Die Datentypprüfung wird M.E. durch den KOP/FUP/AWL Editor vorgenommen, denn der Any-Pointer ist und bleibt ein Any-Pointer, auch wenn die Deklaration des Adressbereiches nicht mehr da ist.
    Siemens gängelt die Programmierer da ein wenig, warum weiß der Geier.
    Gruß Rolf
  6. #16
    08.08.2007
    1.059
    @vierlagig
    achte auf die hervorhebungen in meiner antwort!
    mir aufn schlips zu treten dürfte schwer werden
    aber warum sollte man das machen, was du da beschreibst? und was sagt eine konsistenzprüfung dazu?
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  7. #17
    18.10.2007
    Gut, Du bist kein Schlipsträger, wie es aussieht.
    Warum man das machen sollte?
    Damit Du Dir das ausdrucken und in dein Büro hängen kann, das wolltest Du doch
    Bei der Konsistenzprüfung fällt man auf die Nase, das ist klar.
    Damit sollte das Thema durch sein, oder?
    Gruß Rolf
  1. Ergebnis aus 2 PT1-Gliedern?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:01
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 22:33
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 14:39
  4. Richtiges Ergebnis? (libnodave & C#)
    Von rebbi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 22:36
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:28
