Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Ergebnis CDT von SFC1 in DB ablegen
    03.02.2009
    Erhielt 6 Danke für 2 Beiträge
    Hallo Gemeinschaft,
    ich habe mir einen FC geschrieben, der hat eine Eingangsvariable open_DB vom Typ BLOCK_DB. In diesem FC soll der SFC 1 aufgerufen werden und mir das Ergbnis (CDT) in den geöffneten DB ab einer bestimmten stelle abspeichern.
    in Netzwerk 1 meines FCs steht folgendes:
    AUF #open_DB
    Netzwerk 2 sieht wie folgt aus
    CALL  "READ_CLK" //SFC1
           RET_VAL:=DBW6
           CDT    :=P#64.0
          NOP   0
    Leider funktioniert dies nicht. Wie kann ich es machen, dass mir das Date_and_Time ab dem Pointer P#64.0 in meinen geöffneten DB geschrieben wird.
    Über eine Hilfe würde ich mich sehr freuen.
    rapser
    Zitieren Zitieren Ergebnis CDT von SFC1 in DB ablegen
    der Baustein SFC1 erwartet als Eingang einen ANY-Pointer. Den müßtest du erst erstellen und dann daran antragen - oder du nimmst die symbolische Adresse des CDT in deinem DB ... dann wird der ANY-Pointer vom system selbst gebildet ...
    LL
    rapser ist offline Benutzer
    03.02.2009
    vielen dank für deine antwort, doch wie geht das mit dem any-pointer?
    kannst du mir das kurz schreiben?
    rapser
    na klar ... dafür haben wir etwas Schönes in der FAQ : siehe hier
    08.08.2007
    1.059
    @larry, das mit dem selber gebastelten any geht offs nicht, zumindest bei meinen tests, deswegen schlag auch ich symbolische programmierung vor oder eine SFC1 unabhängige lösung
    FUNCTION FC 1710 : VOID
    TITLE =READ_CLK
    //Funktion zum Lesen und Speichern der Systemzeit im Merker- oder
    //Datenbausteinbereich
    //Die Uhrzeit wird fortlaufend ab dem ersten Word am Eingang aDateTime gespeichert
    //Jahr,Monat,Tag,Stunde,Minute,Sekunde,Millisekunde,Wochentag
    //Aufrufbeispiel:
    //      CALL  FC     1710
    //       anyDateTime   :=#OB1_DATE_TIME
    //       anyDestination:=DB1.DBW16
    //DATE:     09.12.2008
    //AUTHOR:   4lagig
    //VERSION:  V0.1 BasicVer
    AUTHOR : '4lagig'
    FAMILY : ClockGF
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      anyDateTime : ANY ;
      anyDestination : ANY ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      dwTempAR1 : DWORD ;
      dwTempAR2 : DWORD ;
      xDB : BOOL ;
      wDB : WORD ;
      tTimeDateTemp : DATE_AND_TIME ;
      iLoop : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          TAR1  #dwTempAR1; // adressregister
          TAR2  #dwTempAR2; // sichern
          L     P##anyDestination; // ziel prüfen
          LAR1  ;
          L     W [AR1,P#4.0]; // ob DB
          L     0;
          <>I   ;
          SPBN  db2;
          TAK   ;
          T     #wDB;
          SET   ;
          =     #xDB;
          SPA   ver;
    db2:  CLR   ;
          =     #xDB; // oder nicht
    ver:  L     D [AR1,P#6.0]; // speicherbereich aus ANY
          LAR1  ; // in AR1
          L     P##anyDateTime; // quelle
          LAR2  ;
          L     D [AR2,P#6.0]; // adressieren
          LAR2  ;
          U     #xDB; // wenn DB
          SPB   ver2; // die andere schleife nutzen
          L     6;
    nex1: T     #iLoop; // jahr, monat, tag,
          L     B [AR2,P#0.0]; // stunden, minuten, sekunden
          BTI   ; // in integer wandeln
          T     W [AR1,P#0.0]; // und speichern
          +AR1  P#2.0;
          +AR2  P#1.0;
          L     #iLoop;
          LOOP  nex1;
          L     W [AR2,P#0.0]; // millisekunden
          SRW   4; // filtern
          BTI   ;
          L     W [AR2,P#0.0]; // wochentag
          L     W#16#F; // filtern
          UW    ;
          BTI   ;
          T     W [AR1,P#2.0]; // und speichern
          SPA   ver3;
    ver2: AUF   DB [#wDB];
          L     6;
    nex2: T     #iLoop;
          L     B [AR2,P#0.0];
          BTI   ;
          T     DBW [AR1,P#0.0];
          +AR1  P#2.0;
          +AR2  P#1.0;
          L     #iLoop;
          LOOP  nex2;
          L     W [AR2,P#0.0];
          SRW   4;
          BTI   ;
          T     DBW [AR1,P#0.0];
          L     W [AR2,P#0.0];
          L     W#16#F;
          UW    ;
          BTI   ;
          T     DBW [AR1,P#2.0];
    ver3: LAR1  #dwTempAR1; // adressregister zurückspeichern
          LAR2  #dwTempAR2;
          SET   ; //EN0-handling
          SAVE  ;
    END_FUNCTION
    Geändert von vierlagig (16.02.2010 um 11:55 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Nach Möglichkeit sollte man immer mit vollqualifizierten Datenzugriff arbeiten also in etwa so:
    L DB100.DBW46
    Wenn wie in deinem Beispiel Du nur das DBW46 irgendwohin schreibst, dann kannst du dieses wie zu Urzeiten der S5 lange suchen, wenn das gleiche Datenwort in unterschliedlichen Datenbausteinen genutzt wird.
    Ein ANY Pointer für den SFC1 sieht so aus:
    P#DB100.DBX64.0 Byte 10
    Wenn Du Deinen Datenbaustein ab Adresse 64 den Datentyp Date_And_Time verpasst und den DB als Symbol in der Symboltabelle drin hast, dann kannst Du das ganze sogar symbolisch schreiben.
    Eine andere Variante wäre den Datentyp im FC zu deklarieren beispielsweise so VarName: Akt_DT Datentyp: DaTe_and_Time
    dann schreibst du am SFC1 bei CDT nur #Akt_DT.
    Gruß Rolf
    EDIT, zu Spät ist schon alles geschrieben.
    08.08.2007
    1.059
    rolf, kannst du mir bitte einen screenshot machen, auf dem dieser pointer am sfc1 nicht rot und kursiv ist? würd ich mir gern ausdrucken und in mein büro hängen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... auch nicht, wenn du dem ANY den RICHTIGEN Datentyp mitgibst ? Es gibt da auch einen für DT ...
    08.08.2007
    1.059
    na du bist ja lustig, das seppel sieben guckt doch nicht, wie du den zeiger zusammen gebaut hast.
    grundsätzlich: weder ein ANY in form von P#DB100.DBX64 BYTE 10 noch in form von #anyMyZeiger (Typ: ANY) wird vom SFC1 am CDT akzeptiert.
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=MW2
           CDT    :=#myZeiger
          CALL  "READ_CLK"
           RET_VAL:=MW2
           CDT    :=P#DB100.DBX64.0 Byte 10
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    28.01.2009
    Hamburg
    52
    Erhielt 54 Danke für 34 Beiträge
    Der SFC 1 erwartet als Ausgang eine Variable von Typ Date and Time.Und für RET_VAL ,INT.
    Viele Grüße Bernard
    Zitieren Zitieren Sfc 1
  1. Ergebnis aus 2 PT1-Gliedern?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:01
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 22:33
  3. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 08.02.2011, 14:39
  4. Richtiges Ergebnis? (libnodave & C#)
    Von rebbi im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 22:36
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 14:28
