Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Ein- u. Ausgänge visualisieren
    RoWi ist offline Neuer Benutzer
    30.11.2009
    Baden-Württemberg
    gibt es eine Demoversion eine OPC Servers welcher über ein MPI Kabel (USB Anschluss auf der Laptopseite) die St-300 ansprechen kann?
    Habe bis jetzt immer nur Programme für COM Anschlüsse gefunden (VIPA, INDI.an). Kann man einen USB Anschluss als virtuellen COM definieren?
    Habe so etwas noch nie gemacht. Welche Einstellungen muß man dann noch auf der S7 Seite vornehmen bzw. im OPC Programm berücksichtigen?
    05.10.2005
    321
    Erhielt 298 Danke für 268 Beiträge
    schau mal bei inat vielleicht haben die was
    Thomas
    03.05.2006
    5
    Erhielt 16 Danke für 13 Beiträge
    warum sollen die Werte auf einem PC angezeigt werden?
    Ein kleines TP und ne VISU dann geht das doch auch!
    TP gibt es auch von VIPA und die Software Movicon ist kostenlos dabei. Speichern kannst du die Werte auch und sogar über csv ins Excel exportieren zum archivieren.
    micha732
    Zitieren Zitieren Warum ein PC?
    30.11.2009
    Baden-Württemberg
    TP ist Touch Panel, oder? Müßte dann gekauft werden.
    Da ich den PC/Laptop sowieso immer neben der Steuerung laufen habe und ich die beschrieben Hardware somit schon habe wäre es schön, mit dieser dies zu bewerkstelligen zu können
  5. #15
    13.10.2009
    CH - Leutwil
    31
    hallo RoWi
    ich habe das gleiche Problem wie du, schau doch mal bei mir rein, Rudel hat da ne tolle Idee, wie man günstig Daten in eine SQL DB bringt. SQL Express 2005 und das komplete Visualstudio 2008 Express (VB, C++, C#, Webdevelopper) gibts gratis bei MSDN zum DL.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=31148&page=2
    sonnst gibt es die möglichkeit mit dem VIPA Server, der hat ne begrenzte Laufzeit oder der von Rothenbacher, die muss man immer wieder neu starten, aber für gelegentliche anwendungen sicher tauglich.
    turi
    Zitieren Zitieren Daten auf PC saugen
  1. Schrittkette visualisieren
    Von bernd67 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2010, 19:33
  2. Mit DLAN visualisieren
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 11:12
  3. Schrittkette visualisieren
    Von Anger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.05.2010, 20:01
  4. Visualisieren
    Von ssteff29 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 25.03.2008, 14:28
  5. OP7 auf PC visualisieren
    Von Reto im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.01.2007, 13:00
