Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: CP-Fehler in der HW-Config
    20.03.2008
    11
    Hallo Leute,
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe ein Projekt wo 6 CPs an einer CPU hängen. Wenn ich nun in der HW-Config auf Online gehe, zeigen 4 von den 6 ein rotes Symbol neben dem CP.
    Das heißt ja das was nicht in Ordnung ist. Aber was??
    Ich habe schon die CPU gesamtgeladen und alles neu gestartet --> kein Erfolg. Im Anhang findet ihr 2 Diagnosepuffer.
    Danke für eure Hilfe!
    lg
    Elton
    Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.
    Zitieren Zitieren CP-Fehler in der HW-Config
    18.10.2007
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    So wie es aussieht, sind einige der projektierten Slaves nicht ansprechbar, das dürfte ein Grund für die roten Symbole sein.
    Abhilfe:
    Bus, Erreichbarkeit und Konfiguration der Slaves prüfen. Bei der Anzahl der Slaves nicht ganz trivial. Wenn du Busstecker mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand verwendet hast, die auch den weiterführenden Bus abtrennen können dann kannst Du, beginnend beim jeweiligen CP, testen welche Teilnehemer erreichbar und vor allem richtig konfiguriert sind und welche nicht. Bei der Menge an Teilnehmern sieht das nach einer Nachtschicht aus.
    Gruß Rolf
    24.10.2003
    Zug, Schweiz
    Kann es sein, dass deine Verbindungs-Ressourcen ausgeschöpft sind?
    Überprüfe mal unter Objekteigenschaften-Kommunikation die zur Verfügungstehenden Ressourcen. Jede CP braucht eine S7-Kommunikations Ressource.
    Gruss Integer
    Ihr Steuerungs-Spezialist für:
    Elektro-Design, EL-Schema, Sicherheitstechnik, SPS-Programmierung, Inbetriebnahme und Projektleitung.
    11.12.2009
    Es könnte auch sein dass die Slaveadressen doppelt vergeben sind.
    Denke daran, die meisten (wenn nicht alle) Slaves übernehmen die neue Slaveadresse nur nach der Kompletter Trennung von der Spannungsversorgung.
    Viel Erfolg, Valdi
    17.06.2003
    479
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Hast Du die Systemdaten der problematischen CPs mal gelöscht und neu übertragen. Ist mal einen Versuch wert. (oder lief das System schon mal?)
  1. Problem mit S7t CONFIG V4.1
    Von GS-Harri im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 13:27
  2. Masterbussystem HW config
    Von SPS GEEK im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 11:47
  3. MPI Config Problem
    Von Mr. Duff im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 07:17
  4. Hochlaufgeber in S7t Config
    Von harald2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.10.2008, 16:14
  5. HW Config stürzt ab
    Von MrJP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 08:21
