Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: auf DB in SCL zugreifen
    29.08.2009
    25
    Hallo. Habe folgendes Problem.
    Möchte in einem SCL FC auf einen bestimmten DB zugreifen. Diesen DB möchte ich als Variable von außen übergeben. Ist das möglich, wenn ja wie?
    Zitieren Zitieren auf DB in SCL zugreifen
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge
    deine DB-Nr muß als WORD vorhanden sein oder du hast sie dahin umgewandelt. Dann geht es mit :
    myWORD := WORD_to_BLOCK_DB(my_DB).DW(myIndex) ;
    LL
    Bensen83 ist offline Erfahrener Benutzer
    29.08.2009
    25
    funktioniert irgendwie nicht, oder mache ich es falsch?
    FUNCTION FC302 : VOID
    VAR_INPUT
    Datenlaenge : INT;
    Quell_DB : WORD;
    Quelloffset : INT;
    Ziel_DB : WORD;
    Zieloffset : INT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
    END_VAR
    VAR
        // statische Variablen
    i : INT;
    END_VAR
    FOR i := 0 TO Datenlaenge -1 DO
    Ziel_DB.DBB[Zieloffset + i] := Quell_DB.DBB[Quelloffset + i];
    END_FOR;
        // Anweisungsteil
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren ???
    ... wenn du es so machen willst, dann muß dein Parameter vom Typ BLOCK_DB (und nicht WORD) sein. In dem Fall übergibst du dann dem Baustein auch als Wert (z.B.) DB10 und nicht 10 um an den DB10 zu kommen.
    .. wenn du nur die Zahl übergeben willst, so mußt du aus der Zahl erst einen BLOCK_DB machen (siehe mein voriger Beitrag).
    LL
    29.08.2009
    25
    Ich habe es jetzt so gemacht wie ich es gepostet habe und habe die eingangsvariable vom Typ Block_DB gemacht. bekomme jetzte an der Stelle:
    die Fehlermeldung: Ungültige Variable
    Zitieren Zitieren Ok
    29.08.2009
    25
    Danke es funktioniert jetzt. Wie bekomme ich denn eine Hilfe für meinen erstellten FC hin? geht das, oder muss ich eine Beschreibung in den SCL Baustein direkt als Kommentar reinschreiben?
    Zitieren Zitieren Funktioniert
    08.08.2007
    1.059
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/8786360
    kapitel 3
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    ... was stellst du dir unter Hilfe vor ?
    Wenn du z.B. folgendes machst :
    VAR_INPUT
    Datenlaenge : INT;  // Größe des Datenbereichs
    Quell_DB : WORD;  // Datenbaustein Quell-Daten
    Quelloffset : INT;
    Ziel_DB : WORD;
    Zieloffset : INT;
    END_VAR
    die rot markierten Kommentar-Texte würden dir z.B. eine Benutzer-Hilfe bei der Verwendung des Bausteins ermöglichen ...
    LL
    Nachsatz:
    Falls sich meine Antwort ganz oder teilweise mit der von 4L überschneiden sollte ... ich hatte den Beitrag schon eine Weile fertig ... bin dann aber abgelenkt worden und nicht dazu gekommen ihn abzuschicken ...
    Geändert von Larry Laffer (17.02.2010 um 15:35 Uhr)
    29.08.2009
    25
    Da wir gerade dabei sind, gibts da noch irgend etwas, wie ich folgendes Realisieren kann: ( am besten, dass ich z.B. EB100 & AB100 oder so übergebe).
    Ich möchte eine Anfangsadresse der Eingangs und Ausgangsperipherie übergeben und dann in dem SCL Baustein z.B. 10 darauf folgende Ausgangsbytes ansprechen, also quasi den übergebenen Parameter mit nem index hochzähen. geht sowas?
    Zitieren Zitieren Weitere Funktionen
    08.08.2007
    1.059
    stichwort: datentyp ANY
    aber in SCL ist das nicht wirklich komfortabel zu handhaben...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  1. Mit C# auf OPC zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.09.2010, 13:58
  2. Mit C# auf SPS zugreifen
    Von Red-Sh4nks im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 18:10
  3. IN SCL auf dbx zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 13:11
  4. Auf S5 über H1 zugreifen
    Von repök im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 14:25
  5. Mit Any-Pointer auf PAW zugreifen?
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.06.2007, 20:51
