Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Unterschied FB FC
    Anonymous Gast
    Wer kann mir den Unterschied zwischen FB und FC nennen
    Wann sollte besser ein FB genommen werden
    Ich programmiere alles in FCs
    Zitieren Zitieren Gelöst: Unterschied FB FC
  2. "Hallöchen
    FB hat statische variabeln die im DB gespeichert werden
    fc Daten werden nur in Lokaldatenstack hinterlegt
    damit sind z.b. temp Daten nur 1 Zyklus kültig
    und könnnen nur für z.b. zwischenergebnisse genommen werden
    fc kein gedächniss
    fb hat seinen db"
  3. #2
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    fc kein gedächniss
    fb hat seinen db
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    FB´s machen dann sinn, wenn der Baustein öfters genutzt werden soll, da er ohne Probleme komplett mit lokalen Variablen arbeiten kann. Dafür benötigt er aber mehr Resourcen.
    pt
    09.06.2005
    Mülheim a. d. Ruhr
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    sind die temporären variablen in einem FB länger als ein zyklus gültig?!? die werden doch auch beim FB nich im DB abgelegt ^^
    und kann man FC´s nich auhc öfter aufrufen?
    Ich dachte immer das man FCs nimmt wenn man keine ergebnisse zurück bekommt und FBs wenn ich diese zurück haben will. wurde aber auch die tage eines besseren belehrt... daher bin ich auch grad hier
    .Punkt!
  6. #5
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Erhielt 24 Danke für 21 Beiträge
    Die Temp Variablen im FB sind, wie der Name es schon sagt, nur für einen Zyklus gültig.
    Ja, man kann einen FC öfter aufrufen um die selbe Funktion mit unterschiedlichen Parameter auszuführen.
    Man hat drei Möglichkeiten Ergebnisse von einem FC zurück zu kriegen:
    OUT Parameter
    IN/OUT Parameter
    RET_VAL
  7. #6
    19.06.2003
    85
    Nein, für einen Aufruf.
    Man kann sowohl FBs als auch FCs mehrmals in einem Zyklus aufrufen. In beiden Fällen sind die lokalen Variablen nur innerhalb desselben Aufrufs gültig. (Obwohl sie die Werte des letzten Aufrufs beibehalten werden, wenn zwischendurch kein anderer Baustein aufgerufen wird, der lokale Variablen nutzt. In diesem Fall bleibt einfach der Inhalt des Stacks unverändert.)
  8. #7
    20.10.2004
    5
    Mal eine kleine Diskussion in den raum stellen werde
    ok laut lehrbuch tempvar in FB nur einen Zyklus gültig
    aber
    die Tempvar im FB werden im DB hinterlegt sollten sie somit nicht auch beim nächsten zykluss noch dort sein wo man sie hingetan hat
    im fc ist ja klar da steht das ganze im stack
    viel spass beim nachdenken
  9. #8
    30.08.2003
    30
    Hallo Peter,
    schau mal den Instanz-DB an... da liegen meiner düsteren Erinnerung nach nur IN OUT IN/OUT und STAT.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Temp
  10. #9
    20.10.2004
    5
    hallöchen
    ups
    hab ich mich mal verschaut dachte die sind auch drinnen
    tja dann ist ja alles gut
    vergesst meine frage schande über mich
    und danke
  11. #10
    16.12.2004
    Schleswig-Holstein
    21
    Verfasst am: 29.06.2005, 13:55 Titel:
    RMA hat folgendes geschrieben:
    Stimmt, hab' ich gewusst aber zu schnell geantwortet!
  1. Unterschied EW und PEW
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 22:42
  2. Unterschied P und POS
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 13:35
  3. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  4. Unterschied PN TCP/IP
    Von sailor im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.05.2008, 16:20
  5. Unterschied SCL und ST
    Von nobug im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 10:04
