Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sfb14
    17.02.2010
    bin neu im Forum und auch Anfänger in der Programmierung, hoffe sehr das ich hier Unterstützung bekomme.
    Habe Probleme diesen SFB 14 in OB1 aufzurufen.
    Habe folgendes probiert
    Call FB1, DB1
    Es bleibt immer rot
    Könnt Ihr mir sagen wo ich eventuell ein Fehler gemacht habe.
    Vielen Dank
    [IMG]file:///C:/Users/GREGOR%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
    Zitieren Zitieren Sfb14
    11.12.2009
    Hallo rokb.
    Wie bereits in den Angaben zu Fragestellungen erwähnt, solltest du schon etwas mehr Info mitliefern, wie z.B. welche CPU etc. Dann kann dir auch schneller geholfen werden.
    Bei meinem Versuch deinen Aufruf nachzubilden gibt es keine Prbleme (CPU 416-2DP)
    Also mehr Info = bessere Hilfe
    Gruß, Valdi
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    vielleicht solltest du
    Call SFB14, DB1
    probieren
    11.10.2006
    Verden (Aller)
    31
    Davon ausgehend, daß FB1 ein Tippfehler ist....
    Wenn man den SFB14 anwählt und F1 drückt, erhält man die Hilfe
    zu dem SFB und dort steht zu lesen:
    Sie müssen darauf achten, daß die über die Parameter ADDR_i und RD_i definierten Bereiche in der Anzahl, in der Länge und im Datentyp zueinander passen.
    Ein Eingangsbit auf einen 8 Byte breiten Datenbereich zu kopieren,
    wird definitiv in die Hose gehen.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.12.2010, 12:27
  2. Probleme mit SFB14 (GET)
    Von liti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 08:54
  3. SFB14/SFB15 ersetzen
    Von herdi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 19:03
  4. Sfb14 Get
    Von Adenauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 10:33
  5. SFB14 -> Aufrufe
    Von kpeter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.11.2006, 23:06
