Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Verschiedene bereichslängen kopieren
    04.05.2009
    16
    Hallo Leute,
    Weiß Jemand wie ich einen Bereich Kopieren kann (Boolwerte).
    Ich weiß das es den SFC20 und 21 gibt aber ich habe Datenlängen die nicht durch 8 Teilbar sind und deshalb kann ich diese Bausteine nicht nutzen.
    Ich könnte sie Natürlich auch einzelnd kopieren find ich aber eher unschön.
    Hoffe ihr gebt mir auf diese warscheinlich doofe Frage eine Antwort weiß es aber wirklich net
    LG
    Zitieren Zitieren Verschiedene bereichslängen kopieren
    12.02.2008
    Westfalen (Dort wo's Schwarzbrot gibt)
    8
    Erhielt 87 Danke für 72 Beiträge
    So aus der Hüfte heraus sollte das kein Problem darstellen.
    Selbst wenn ein DB nur ein Bit beinhaltet, vergibt Step 7 dafür automatisch 2 Byte. In der Hilfe von BLKMOV steht zwar was von "muss durch 8 teilbar sein...", aber normalerweise kannst Du mit BLKMOV einfach statt dem Datentyp BOOL einfach Byte vorgeben.
    Also anstelle von:
    p#dbx dbx0.0 BOOL 2 // was ja nicht geht
    p#dbx dbx0.0 BYTE 1 angeben.
    Sollte so funktionieren.
    04.05.2009
    16
    Danke für die schnelle Antwort.
    Das kann ich ja gerade nicht machen.
    ich habe einen DB (den ich nicht änder darf) wo Boolvariablen hochgezählt sind, von bit 0.0 bis etwa 7.6 oder so. habe verschiedende bereichslängen einmal 5Bit 16bit 23bit usw. die ich der Reihe nach in diesen DB schreiben will.
    Also die ersten 5 Bits im DB von Bit 0.0 bis 0.4, 16Bit im DB von 0.5 bis 2.5 usw.
    Geändert von -Melanie- (18.02.2010 um 12:43 Uhr)
    12.02.2008
    8
    D.h. Du hast einen Zielbereich von sagen wir mal Bit 0 bis Bit 13. Die Bits 0 bis Bit 5 sollen beschrieben werden, die Bits 6 bis 13 unverändert.
    So ungefähr?
    04.05.2009
    16
    Reden
    jab genau so
    also eingeben läßt sich das aber ...
          CALL  SFC   20
           SRCBLK :=P#DB1.DBX 0.4 BOOL 20
           RET_VAL:=MW200
           DSTBLK :=P#DB1.DBX 5.6 BOOL 20
    ... ob der SFC das allerdings so ausführt weiß ich im Augenblick auch nicht ...
    LL
    12.02.2008
    8
    Tja, da wüsste ich jetzt ohne was selbstgestricktes auch nicht weiter.
    C´est la vie....
    12.02.2008
    8
    @Larry
    Die Siemens Hilfe gibt folgendes zum Besten:
    Ist der ANY-Pointer (Quelle oder Ziel) vom Typ BOOL, so muß die angegebene Länge durch 8 teilbar sein, da sonst die SFC nicht ausgeführt wird.
    @Grubba:
    Wenn das mit dem SFC so ist wie beschrieben (und ich zweifle da nicht an deiner Aussage), dann würde ich auf jedem Fall auch zu deinem Vorschlag (was selber bauen) tendieren ...
    Sie schein es ja an verschiedenen Stellen in der Form gebrauchen zu können ...
    LL
    04.05.2009
    16
    So habe ich es selber schon versucht aber das geht nicht
    Wie kann ich sowas denn selberstricken hab ich noch nie gemacht.
    vielleicht noch Angemerkt, muss in KOP schreiben
    @Larry
    und nein ich brauche es eigendlich nur an einer einzigen Stelle im Programm aber die Menge der Werte lässt es unschön aussehen
    Geändert von -Melanie- (18.02.2010 um 13:09 Uhr)
  1. Verschiedene S5 Baugruppen
    Von Ligatschow im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 20:27
  2. verschiedene Dateioperationen
    Von Thomas E. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.08.2010, 12:28
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 11:43
  4. verschiedene OPC-Server
    Von mirko im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 12:16
  5. Verschiedene Programmierkabel
    Von Josef Scholz im Forum FAQ
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 22:01
