Welche SPS brauche ich für mein Projekt? (Ballwurfmaschine)
Jerenekasi
ich bin ein absoluter Neuling in diesem Forum und auch in der Welt der SPS noch unerfahren...
ich bin dabei mir eine kleine "Ballwurfmaschine" für meinen Hund zu bauen, darin sind, wenn sie denn fertig ist, verbaut.
Eingänge
2 Lichtschranken
1 Endschalter
1 Eintaster
1 Austaster
Ausgänge
2 Motoren(12V) mit jeweils zwei Drehrichtungen (Modellbau)
3 Signalleuchten
Vorgabe soll sein das es eine Siemens SPS ist und auch über einen Touchpanel zu steuern ist. Ich habe im Netz eine S7-1200 incl. KTP 400 Touchpanel für 570.-Euro als Set entdeckt. Langt mir diese SPS dafür oder brauche ich dann noch weitere Karten mit Ein/Ausgängen??
(Eine LOGO geht ja aufgrund der nicht vorhandenen Anschlußmöglichkeiten eines Touchpanels nicht, oder?)
Ich komme mit den Bezeichnungen der Ausgänge nicht zurecht, DI und DO sind digitale Ausgänge? wenn ich nun z.B. solch einen Modellbaumotor daran anklemmen will brauche ich dann Analoge Ausgänge oder wie verhält sich das?
Vielen Dank schon mal für eventuelle Antworten...
J.J.
an die LOGO! kannst du kein Touchpanel anschliessen das ist vollkommen richitg. Da würde ich auch zu der neuen S7-1200 mit dem KTP 400 o. 600 tendieren.
DI = Digitaler Eingang (Taster, Lichtschrank usw.)
DO = Digitaler Ausgang (Leuchtmelder, Motor, usw.)
Analoge Ein/Ausgänge solltest du für dein "Projekt" eigentlich nicht brauchen, wüsste nicht wofür.
Welche Motor willst du einsetzten?
Hersteller? Typ?
Wieso willst du noch Leuchtmelder nutzen wenn du doch das Touchpanel hast?
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort!
Was für Motoren da drankommen weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, das kann Leistungsmäßig aber nichts dolles sein, ich vermute mal um die 2A bei 12V.
Hat die S7-1200 denn schon Ein/Ausgänge direkt mit dran, oder ist das lediglich die Steuereinheit an die dann Erweiterungskarten angeflanscht werden müssen? Ich kann dazu nichts sinnvolles im Netz finden.
Gebe ich bei der SPS sozusagen auf den Bockpol eine Spannung die die SPS dann auf die Ausgänge schaltet (wie bei einer Logo) oder wie funktioniert das technisch?
Wofür braucht man denn Anaoge Ein/und Ausgänge, was kann man damit anstellen?
J.J.
HI,
aber du kannst in dem Motor nicht mehrer Stufen anfahren, oder? Ein ist ein. Läuft quasi immer mit der gleichen Drehzahl?
Die CPU in deinem Starterset hat dies hier:
SIEMENS CPU 1212C 8DI/6DO/2AI
  • 8 Digitale Eingänge
  • 6 Digitale Ausgänge
  • 2 Analoge Eingänge
Natürlich noch erweiterbar.
Mit den Ausgänger der SPS steuerst du Relais an, hier schaltest du dann quasi deine Last von den Motor mit durch.
Die SPS kann max. 0,5A im Ausgang schalten. außerdem sind Koppelrelais immer sinnvoll.
Beispiele für Analoge Ein- / Ausgänge:
Steuerung einer Heizungsanlage, Istwert (AI) Raumtemperatur, Sollwert (AO) Steuerwert zur Heizungsanlage usw. gibt 10000er Beispiele
nein, der Motor kann nur An oder Aus...
Mir ist schon klar das für solch ein Maschinchen wie ich es bastel eine SPS etwas übertrieben ist, aber wenn man sich an technischen Spielereien (Monitor) erfreut sollte man dafür auch mal was springen lassen.
Das alles sagt mir ja aber das ich da bedenkenlos zuschlagen kann und sofern weitere Fragen auftauchen mich an Euch wenden kann!
Vielen Dank bis hierhin!!
J.J.
hast du meine PN bekommen?
Was heißt schon übertrieben, ich hab meine Rolladensteuerung bei mir in der Wohnung mit einem 12" Touchpanel versehen. Macht halt Spass. :-)
Du wirst bestimmt noch Fragen haben, aber würd sagen, bastel mal erst was rum und probier ein bissel aus und du wirst sehen, viele Sachen erklären sich von selbst, oder vom Handbuch. :-)
nein nötig ist das sicherlich nicht, aber ich will mich in Zukunft generell hobbymäßig mit sowas beschäftigen und daher ist die Investition sicherlich nicht ganz falsch.
Das Textdisplay für die Logo hab ich mir auch schon mal angesehen aber so richtig überzeugt hat mich das offen gestanden nicht. (und fürs Hobby will ich mir natürlich nur Dinge kaufen die mich überzeugen und mir Spaß machen.)
Natürlich kann ich solch eine Maschine auch komplett mit Relais zusammenstricken aber da ich das Geld für solche Spielereien momentan habe will ich dann auch gerne so investieren das ich noch andere Dinge damit machen kann.
Vielen Dank für Eure vielen Antworten!
J.J.
Respekt,
dass nenn ich Einsatz fürs Hobby!!
Auf Siemens zu gehen macht mit dem Hintergedanken, etwas mehr zu machen sicher Sinn. Von der aufgabe her ist es imho etwas für Logo, Easy (Klöchner Möller) und Co. Evtl auch was für ne C- Control von Conrad.
Bei der Easy ist es afaik möglich ein Panel dran zu hängen. Da liegt die SPS bei süßen 115€, 155€ Einsteigerkit (RS Components) Die Logo durfte ich jetzt auch behacken, auch nicht übel...
IMHO ist ne 1200er fürs Projekt overcandidelt, ich würde da was kleines , ich jetzt ne Easy, KOP und 'Freeware' als Programm, fürs erste nehmen. Die kannst du am Kabel auch mit dem Rechner verbinden, als 'Panel Ersatz'
Dann berichte mal weiter, ich denke das Ballwurfmaschinen video bei youtube ist Dir bekannt?
Greetz, TOm
ja klar kenne ich das Video. Die Maschine die der da zusammengelötet hat ist aber auch etwas "over the top". Mal sehen wie meine wird, ist ja auch nur hobbymäßig, habe da keinen Zeitstreß...
Sicher, das geht alles auch mit weniger Steuertechnik, aber ich will erstmal damit anfangen, und wenn ich jetzt eine Logo oder Easy oder sowas kaufe, dann will ich möglicherweise demnächst trotzdem eine SPS haben und kaufe dann doppelt, daher will ich mir gleich eine SPS anschaffen und kann damit dann auch "alles" machen...
Vielen Dank Euch allen für die Antworten, tolles Forum hier wie es mir scheint!
J.J.
