Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Mehrere Zählerwerte in DB speichern
    03.10.2008
    8
    Hallo SPSler
    Ich bekomme von einem Zähler einen Wert, der als DInt in einen DB(DB2.DBD0) gespeichert wird. Über einen Eingang(E0.0)
    wird der Zähler wieder auf 0 gesetzt. Wenn E0.0 true wird, soll der Zählwert aber noch in einen DB3 gespeichert werden. Bis hierher kein Problem. Der Zählwert soll aber bei jedem Rücksetzen des Zählers im DB3 gespeichert werden ohne den vorhergehenden Wert zu überschreiben, also fortlaufend
    Wert1=db3.dbd0
    Wert2=db3.dbd4
    usw.
    Wie kann ich dieses "fortlaufende Speichern" realisieren?
    Danke schonmal für Eure Hilfe.
    bastlerp
    Zitieren Zitieren Mehrere Zählerwerte in DB speichern
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Darf es auch AWL mit ein bisschen indirekter Adressierung sein?
    Oder muss es in KOP sein?
    Paule
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hab grad Zeit.
    Hier mal eine Lösung in AWL:
       U E 0.0
       FP M0.0
       SPBN WERT
       L DB2.DBW 4   // Dieses Datenwort merkt sich den Eintrag im DB
       SLD 3
       LAR1
       L DB2.DBD0 // Zahlerwert
       AUF DB3
       T DBD [AR1, P#0.0]  // Auf den nächsten freien Platz in dem DB
       L DB2.DBW 4
       L 4
       +I
       T DB2.DBW 4   // Nächsten freien Platz
    WERT:NOP 0
    Der Datenbaustein sollte natürlich groß genug sein.
    Wenn der Datenbaustein voll ist das DB2.DB4 wieder mit 0 vorbelegen. Dann werden die alten Werte überschrieben.
    Paule
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Hallo Paule
    Danke für deine Mühe, ich werds heute noch testen.
    Könntest du den Code mal noch etwas erklären, z.B. wieso wird mit
    SLD3 drei Stellen nach links verschoben usw.
    bastler
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    L DB2.DBW 4
    sld3 ----> für das pointerformat notwendig!!
    LAR1 ---> ins Adressregister 1 laden
    alles klar?
    03.10.2008
    8
    Habe jetzt mal testen können und es läuft genau so, wie ich es wollte. Super, vielen Dank.
    Eine Frage hätte ich noch. Da ja irgendwann der DB3 "überlaufen" würde und damit die CPU in Stop schicken würde, hätte ich noch gern, das nach dem letzten möglichen Eintrag, alle Werte gelöscht werden und wieder von vorn beschrieben werden. Könnt ihr mir da nochmal helfen?
    bastler
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo bastler,
    ich gehe jetzt mal davon aus der DB3 hat 5000 Doppelworte = 20000 Byte
       L DB2.DBW 4 // Zeiger für nächsten Eintrag
       L 20000 // Byteadresse für letzten Eintrag
       <=I
       SPB Geht
       L L#0
       T #Temp_Variable_DWORD
       call SFC21 // FILL Baustein
       Weiß gerade nicht wie der Parameter heißt : #Temp_Variable_DWORD
       Ret_Val: #TEMP_INT
       Weiß gerade nicht wie der Parameter heißt : P#DB3.DBX0.0 Byte 20000
       (Wenn der DB3 eine Symbolbezeichnung hat wird es schöner dargestellt)
       L 0
       T DB2.DBW 4 // Zeiger für nächsten Eintrag
    Geht:NOP 0
    Paule
    03.10.2008
    8
    Super, jetzt klappt alles.
    Tausend Dank.
    bastler
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Zitat Zitat von Gerhard K Beitrag anzeigen
    L DB2.DBW 4
    Die drei niederwertigsten Bits der Adresse ist die Bitadresse.
    15.10.2007
    St.Pölten
    98
    ja und was sagt uns das jetzt??
  1. Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 13:38
  2. Zählerwerte digital kodiert ausgeben S7 312
    Von Christian_Paetzold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 16:54
  3. Fernwartung für mehrere S7
    Von Solaris im Forum Simatic
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 11:37
  4. Zählerwerte richtig setzen
    Von CheGuevara83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 07:43
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 20:47
