Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP5-A1 an Siemens cpu300
    16.01.2007
    24
    Habe mal ne Frage zu einem OP5-A1 mit der schnittstelle: TTY
    Ist es möglich dieses Panel an eine CPU 300 mit MPI anzuschliessen?
    Was ich bis jetzt herausgefunden habe ist die TTY eine "IF1A" Schnittstelle
    und die MPI "IF1B".
    Das würde heißen das es nicht möglich ist oder?
    ich habe mich schon durch die forum hilfe gestöbert,
    und herausgefunden das man das panel A1 nur mit der
    COMTEXT zu projektieren ist.
    und wenn es ein A2 wäre ging es auch mit ProTool.
    Und bezüglich der schnittstelle denke ich mal wird es auch so sein das, das nicht funzt.
    Zitieren Zitieren OP5-A1 an Siemens cpu300
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Wenn das OP nur TTY hat (Stromschnittstelle) kann es definitiv nicht mit MPI (Spannungsschnittstelle) verbunden werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu bimbo für den nützlichen Beitrag:
    mike1976 (19.02.2010)
    16.01.2007
    24
    Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, arbeitet mpi mit Spannung und die TTY mit Strom??
    Am OP5 habe ich nur die spannungs versorgung und eben die Y.24/TTY-Interface schnittstelle.
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 18.11.2010, 16:36
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2009, 10:26
